查看: 832|回复: 3
[DSP] 硬汉哥,帮我看下这是怎么回事?
发表于 2024-6-17 15:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
想测试傅里叶变换以及傅里叶逆变换,曲线输出异常,麻烦帮忙看下原因,谢谢
代码
代码
红色是fft_inputbuf00,蓝色是testInput_f32
fft_outputbuf
fft_outputbuf
 楼主| 发表于 2024-6-17 15:18:36 | 显示全部楼层
FFT_LENGTH = 1024
发表于 2024-6-17 16:17:58 | 显示全部楼层
这个我测试过,是没问题的,专门做过一个例子,你可以试试你那边是否正常
V7-222_实数浮点FFT逆变换(支持单精度和双精度).7z (5.55MB)
发表于 2024-6-24 18:31:40 | 显示全部楼层
程序第31行,输入是实数,长度是1024,但IFFT的输出是复数,长度是2*1024.且输出结果会存在输入的变量上。正确的是输入输出长度都为2048。
楼主的程序,testOutputMag你申请的长度是1024,不是2048,所以计算后一半的数值是不对的。
GMT+8, 2025-4-29 10:03 , Processed in 0.234281 second(s), 28 queries .
