查看: 834|回复: 2
大端字节序和小端字节序问题
发表于 2024-7-3 17:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F429上实现了modbus从机
寄存器只实现了保持寄存器。
原先是用的定义 uint16_t的数据
后来不知道听谁说的用结构体更方便 不用进行数据处理。
我一想也对哦
然后就定义了一个联合体
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <string.h>
typedef struct
  uint8_t SlaveId;
  uint8_t BaudRate;
  uint8_t Reserved1[14];
  char SN[8];
  uint8_t Version[3];
  uint8_t Reserved2[5];
  uint32_t SensorData;
  uint8_t SensorStatus;
  uint8_t Reserved[11];
} Modbus_HoldReg_Data_Unpacked_TypeDef;
typedef struct __attribute__((__packed__))
  uint8_t SlaveId;
  uint8_t BaudRate;
  char SN[8];
  uint8_t Version[3];
} Modbus_HoldReg_Data_TypeDef;
typedef union
  Modbus_HoldReg_Data_TypeDef data;
  uint8_t bytes[sizeof(Modbus_HoldReg_Data_TypeDef)];
} Modbus_HoldReg_TypeDef;
Modbus_HoldReg_TypeDef HoldReg;
uint16_t GetHoldRegData(uint16_t RegAdd)
  uint16_t wRegValue = 0;
  wRegValue += (HoldReg.bytes[2 * (RegAdd)] << 8) & 0xFFFF;
  wRegValue += HoldReg.bytes[2 * (RegAdd) + 1] & 0xFFFF;
  return wRegValue;
int main()
  uint16_t x;
  HoldReg.data.SensorData = 0x12345678;
  x = GetHoldRegData(16);
  printf("0x%04X\n", x);
  x = GetHoldRegData(17);
  memcpy(HoldReg.data.SN, "ABCDEFGH", 8);
  x = GetHoldRegData(8);
  x = GetHoldRegData(9);
  x = GetHoldRegData(10);
  x = GetHoldRegData(11);
  for (int i = 0; i < sizeof(HoldReg); i++)
    printf("%02u>>%02X\n", i, HoldReg.bytes);
  return 0;
业务里面读写都是用HoldReg.data直接读写
RS485传输的时候用GetHoldRegData给HoldReg.byte对应数据
然后问题来了
读寄存器SensorData的时候 我想的是返回给我12 34 56 78 实际读到的是78 56 34 12
读SN的时候 我又是对的
这个地方是不是就不能用这个结构体来弄的?
发表于 2024-7-4 09:24:46 | 显示全部楼层
这种的适合自己的产品Modbus组网使用,发生的时候使用这个结构体发生,接收端接收到所有数据后,结构体强制类型转换获取全部。
不好兼容标准的modbus产品,modbus数据部分是大端格式化,CRC部分是小端格式。
 楼主| 发表于 2024-7-4 09:39:18 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-7-4 09:24
这种的适合自己的产品Modbus组网使用,发生的时候使用这个结构体发生,接收端接收到所有数据后,结构体强制 ...
没办法,只有修改了
uint32_t都改成uint8_t xx[4]
转换也麻烦
GMT+8, 2025-7-7 05:56 , Processed in 0.318467 second(s), 24 queries .
