查看: 1113|回复: 1
[脱机烧录] 成功实现H7-TOOL脱机烧录Nordic的nRF5340 SWD接口保护解锁支持(2024-07-08)
发表于 2024-7-8 02:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前H7-TOOL脱机烧录对Nordic的nRF52,  nRF51和nRF91都支持了SWD接口访问保护的解除支持。
所以这次nRF5340脱机烧录也有必要支持下,因为用户随意下载文件给nRF53,直接就导致无法再下载了,必须要解除保护。所以花了两天时间才解决这个问题。
主要是nRF530比之前的芯片要麻烦些,这个是个双核M33芯片,保护项涉及到好几个寄存器配置,特别是解除保护的执行顺序一直没有捋顺。花了些时间,算是终于解决了。
比如下面随意烧写了0x00到0xff递增的文件,如果不支持自带解除保护,下载一次之后就无法再下载了,现在随意烧录均没问题
发表于 2024-7-8 10:06:34 | 显示全部楼层
坐等新版2.26发布
代码不规范,亲人两行泪!
GMT+8, 2025-6-3 04:31 , Processed in 0.214976 second(s), 27 queries .
