查看: 1221|回复: 4
[LwIP] 1.4.1更新至2.1.2能ping通,建立不了TCP链接
发表于 2024-7-19 16:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
lwip一直使用1.4.1版本,偶尔有客户现场反应运行二十多天了的设备会有个别断链接,也ping不通,重启设备就好了的情况发生,现场情况不好在家不好还原。也用ATKKPing无延时模式测试了下,几十万包没什么问题。一时找不到问题,就想着是不是协议栈本身有什么bug,升级到2.1.2,升级之后,ping也没问题,用ATKKPing到几十万包也没问题,但使用TCP链接端口,怎么就链接不上,debug发现在这tcp_output函数这里面有个 netif = tcp_route(pcb, &pcb->local_ip, &pcb->remote_ip);   这个函数一直返回NULL,对比了1.4.1没有这个判断,看了别人升级的帖子,没说要修改什么的,这是怎么回事哩?请教下坛友们。分析下是哪里的问题呢?
 楼主| 发表于 2024-7-19 16:56:54 | 显示全部楼层
补充图片
补充图片
补充图片
发表于 2024-7-20 09:29:34 | 显示全部楼层
能ping通,说明移植问题应该不大,是不是应用测试代码部分不太兼容,有地方要配置下。
我之前搞LWIP,是直接使用的2.X,测试都正常
 楼主| 发表于 2024-7-22 15:50:10 | 显示全部楼层
我之前搞LWIP,是 ...
确实是跟应用层有关系;1.4.1版本这个地方有新的链接时select函数返回的非0;2.2.1版本的这个地方一直返回-1。捋不明白!
发表于 2025-4-18 11:14:22 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,可以ping通,但是tcp连接没反应,用wireshark抓包发现没有返回响应包,请问楼主解决了吗?
GMT+8, 2025-4-26 02:02 , Processed in 0.306803 second(s), 27 queries .
