查看: 1510|回复: 4
ARM单片机0x00000000地址与NULL的关系?
面霸
发表于 2024-8-10 01:50:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
0x00000000地址保存了栈顶地址,这是不是说明0x00000000为有意义的地址,这是否与指针为NULL冲突?应该怎么理解这个事情。
发表于 2024-8-12 13:15:49 | 显示全部楼层
空指针是空指针,地址0是地址0,地址0放了栈顶地址,一般不为0,但空指针永远是为0的,修改或者解引用空指针会出问题,自己写个程序试一下就知道了
#define USERNULL ((void*)0)
if(USERNULL==0)
{ //dosomething};
面霸
 楼主| 发表于 2024-8-13 13:14:46 来自手机 | 显示全部楼层
skyshine 发表于 2024-8-12 13:15
空指针是空指针,地址0是地址0,地址0放了栈顶地址,一般不为0,但空指针永远是为0的,修改或者解引用空指 ...
但地址0和空指针,表示方法没有区别呀
发表于 2024-11-16 12:11:46 | 显示全部楼层
1350280419 发表于 2024-8-13 13:14
但地址0和空指针,表示方法没有区别呀
空指针理论上并没有问题啊。只是在一些硬件体系里面(x86)引用了空指针会导致死机等非法错误。像在STM32这种单片机上,一般如读指针操作,也并不会出现什么错误。空指针对应地址为0时,读取的就是0地址的数据了。导致错误的原因其实是后续依据读出的数据进行的操作产生的错误。空指针产生的异常更多的是写操作,STM32的0地址是无法通过软件自身来写的,就产生了hardfault了。
发表于 2025-2-20 13:10:28 | 显示全部楼层
NULL 的定义是(void*)0, 这个定义的意思是这是一个指针变量,这个变量的值是0,且这个指针是无类型指针。所以可以和任意的指针类型变量进行比较或复制操作。 你可以理解为你这个NULL就指向了你的的这个地址0,但是这个地址可不一定是你的物理地址0,在linux中,指向的是虚拟地址0。
GMT+8, 2025-4-29 06:54 , Processed in 0.476615 second(s), 24 queries .
