查看: 697|回复: 2
[SAI/I2S] 问一下关于 h7的 mcu 搞sai时钟频率貌似分频不是很准是使用专用的11.2896MHz及12.288MHz然后搞个电子开关实现 好 ?
发表于 2024-8-16 12:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下, 关于 h7的 mcu 搞sai, 时钟频率貌似分频不是很准是使用专用的11.2896还是12.288然后搞个电子开关实现 好 ?
mcu 提供的 时钟频率,貌似很难分频准确,那么此时是需要单个搞个
11.2896 MHz 及 12.288 MHz 的晶振,然后搞个电子开关根据实际需要进行切换实现 好 ?
而且 H7 的时钟,选择 sai 的时钟总的 时钟频率会有其他的地方会使用到,这样采用 h7 内部的时钟进行分频操作就非常的不方便了
发表于 2024-8-16 13:51:11 | 显示全部楼层
直接使用 11.2896 MHZ 给H7 单片机,然后通过补偿分频可以分出400M,我就是这么用的,先把外部外设需要的时钟用晶振给好 Snipaste_2024-08-16_13-49-35.png
 楼主| 发表于 2024-8-16 16:18:32 | 显示全部楼层
VDVA 发表于 2024-8-16 13:51
直接使用 11.2896 MHZ 给H7 单片机,然后通过补偿分频可以分出400M,我就是这么用的,先把外部外设需要的时钟 ...
我目前使用的是 PLL3 里面的 P3  时钟源, 每次调整貌似都没有那么精确 , 而且 PLL3 时钟源还需要驱动 LCD, can
看来估计得需要搞个全局变量来记录才行
使用 sai 时, 不同的采样率, 要求的时钟频率也不同 ,
GMT+8, 2025-4-29 05:12 , Processed in 0.207865 second(s), 27 queries .
