查看: 1463|回复: 3
[RL-TCPnet] KEIL network中间件支持对CMSIS ESP32 WIFI驱动的操作么
发表于 2024-9-3 09:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
KEIL network中间件支持对CMSIS ESP32 WIFI驱动的操作么,实际运行时启动TCP/IP协议栈直接报错了
发表于 2024-9-3 10:02:23 | 显示全部楼层
支持,确定是可用的,不过要微调下。
 楼主| 发表于 2024-9-3 10:10:53 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-9-3 10:02
支持,确定是可用的,不过要微调下。
请教下CMSIS驱动直接操作WIFI 联网都是可以的,准备接入network操作报错,您指的微调具体是哪方面?
看中间件手册有提到这个:不支持bypass也是可以的?
通常,WiFi 芯片和模块都集成了自己的网络堆栈。这意味着有效载荷数据通过串行接口发送到 WiFi 芯片/模块,并且以太网帧组装在内部。如果你打算将 MDK-中间件网络组件与 WiFi 芯片/模块一起使用,请确保其 WiFi 驱动程序支持旁路模式(目前仅适用于 Qualcomm QCA400x)。此模式允许通过 WiFi 芯片/模块透明地发送 Network 组件组装的以太网帧。某些设备可能支持更高级别的透明模式,例如 TCP - 这不适用于 Network 组件
发表于 2024-9-4 09:12:51 | 显示全部楼层
看 ...
网络协议栈接管不了这个ESP32,当前仅支持AT方式操作。
GMT+8, 2025-4-26 04:54 , Processed in 0.236792 second(s), 25 queries .
