查看: 1167|回复: 9
[其它] 兆易创新的车规级M7,为什么频率做得这么低?
发表于 2024-9-25 18:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
新出了车规级的M7,但频率为什么这么低?M7主打的就是性能,既然性能了主频就必须高。如果不为性能,那为什么内核用M7?
发表于 2024-9-25 21:25:28 来自手机 | 显示全部楼层
主频是有点低了哈
发表于 2024-9-26 08:02:15 | 显示全部楼层
汽车级控制芯片,主频确实不高
发表于 2024-9-26 10:25:21 | 显示全部楼层
我感觉有可能是工艺问题,频率做高了稳定性过不了车规认证
不过就算频率不高,架构优势带来的性能提升还是很可观的,160M的M7就是比160M的M4强很多
发表于 2024-9-26 10:30:34 | 显示全部楼层
主频和工艺有关系。 可能还是老工艺,为了成熟可靠,比如40nm的。
 楼主| 发表于 2024-9-26 10:32:01 | 显示全部楼层
不过就算频率不高,架构优势带来的性能提升还是 ...
这么说也有道理
发表于 2024-9-26 10:49:59 | 显示全部楼层
汽车控制IC主频就是不高,因为这个不是ADAS和智能座舱,这两个才需要高主频。汽车上控制类芯片主频都不是特别高,但安全性要求比较高。
这个是NXP的M7汽车芯片
 楼主| 发表于 2024-9-26 10:52:37 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-9-26 10:49
汽车控制IC主频就是不高,因为这个不是ADAS和智能座舱,这两个才需要高主频。汽车上控制类芯片主频都不是特 ...
所以我想不明白,不要求性能的话,可以用M3/M4,内核应该便宜些才对。
发表于 2024-9-26 11:09:30 | 显示全部楼层
性能比不了M7,同时处理多个CANFD和LIN,还是M7更溜。
发表于 2024-9-26 11:18:19 | 显示全部楼层
汽车级,AECQ100 GRADE1要求工作温度能到125度,GRADE2要求105度,主频越高,芯片本身温升越高,所以需要限制主频。也就是说,发热少了,能在更高环境温度下工作
GMT+8, 2025-4-29 01:56 , Processed in 0.274136 second(s), 28 queries .
