查看: 813|回复: 4
[μCOS-III] 碰到一个让人匪夷所思的问题。
发表于 2024-10-12 14:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,红框中的代码貌似会影响蓝框中代码的执行。只要我加上红框内的代码,蓝框的代码就会进hardfault。
跑的ucos-iii,版本3.04
这个HDC1000_Test我单独开了一个任务运行,其他任务中没有内容。
蓝框里的是I2C读取HDC1000的温湿度数据。
keil优化等级是0。
发表于 2024-10-13 01:03:47 | 显示全部楼层
把你这行注释掉试试,如果正常的话,你的这个uCOS移植,浮点出栈和入栈没有处理好
 楼主| 发表于 2024-10-31 11:38:11 | 显示全部楼层
之前自己解决了,忘记发过帖子了。感谢硬汉哥解答,就是浮点计算问题。
发表于 2024-10-31 15:39:36 | 显示全部楼层
不能有浮点运算?
发表于 2024-11-1 09:19:02 | 显示全部楼层
uCOS移植port文件的浮点入栈出栈容易出问题。处理好对齐就没问题了
GMT+8, 2025-4-26 08:50 , Processed in 0.296819 second(s), 28 queries .
