查看: 627|回复: 4
[ThreadX全家桶] 为什么插着网线连接电脑启动netxduo,threadx直接hardfault
发表于 2024-10-16 09:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
先启动单片机再插网线就没事,用的是DP83848+stm32h723zgt6
发表于 2024-10-16 10:20:10 | 显示全部楼层
试试上电后,延迟3秒,再初始化网络。
 楼主| 发表于 2024-10-17 10:22:36 来自手机 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-10-16 10:20
试试上电后,延迟3秒,再初始化网络。
感谢硬汉哥回复,我试了下没有用,会不会是因为我没开mpu和cache呀,用netxduo一定要开这个吗,我没插网线的时候硬件和netxduo初始化都没有报错,但是就是ping不通,socket一直是监听状态,插着网线启动又直接hardfault
发表于 2024-10-17 11:26:01 | 显示全部楼层
newton 发表于 2024-10-17 10:22
感谢硬汉哥回复,我试了下没有用,会不会是因为我没开mpu和cache呀,用netxduo一定要开这个吗,我没插网 ...
这个一定要配置的。
还有就是以太网描述符一定要放在指定的RAM空间里面
 楼主| 发表于 2024-10-17 11:42:03 来自手机 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-10-17 11:26
这个一定要配置的。
非常感谢,下午我再试试,因为以前没用过h7,对cache和mpu有些不敢尝试
GMT+8, 2025-4-26 11:54 , Processed in 0.359913 second(s), 25 queries .
