查看: 1540|回复: 8
AD7606采样问题
发表于 2024-10-26 16:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
ad7606定时器配置的10240hz采样率,采50HZ正弦波
个别通道有杂波
通道2,没杂波(输入信号振幅小也没有杂波)
其它通道杂波就很多,尤其是幅度小的时候,非常影响数据计算
想问一下是不是我买的AD7606的问题??
发表于 2024-10-26 18:25:45 | 显示全部楼层
7606同步采样,通道之间是等同的,既然有一个通道正常,那电源、参考、程序应该是对的,先检查下板子,看输入滤波电路有问题没有
 楼主| 发表于 2024-10-26 19:09:22 | 显示全部楼层
fengxin32 发表于 2024-10-26 18:25
7606同步采样,通道之间是等同的,既然有一个通道正常,那电源、参考、程序应该是对的,先检查下板子,看输 ...
买的是安富莱的那个ad7606模块,输入直接进芯片里了,没有外部滤波部分。只不过我淘宝买的盗版的模块
 楼主| 发表于 2024-10-29 20:11:07 | 显示全部楼层
丸辣,正版也不行,现象和上面一样
发表于 2024-10-30 10:58:44 | 显示全部楼层
sincerely 发表于 2024-10-29 20:11
丸辣,正版也不行,现象和上面一样
代码和接线方式分享下
 楼主| 发表于 2024-10-30 20:43:23 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-10-30 10:58
代码和接线方式分享下
我用的8080并口,我感觉可以再试试spi的
POWER_F4_ZGT6.zip
4.81 MB, 下载次数: 3
 楼主| 发表于 2024-10-30 20:44:28 | 显示全部楼层
用spi还是同步采样吗?
发表于 2024-10-31 08:24:20 | 显示全部楼层
sincerely 发表于 2024-10-30 20:44
用spi还是同步采样吗?
SPI下也是同步采样。
发表于 2024-10-31 08:25:10 | 显示全部楼层
看着没什么问题。
GMT+8, 2025-6-11 07:49 , Processed in 0.345552 second(s), 28 queries .
