查看: 940|回复: 2
[LUA教程] H7-TOOL的LUA小程序教程第17期:扩展驱动AD7606, ADS1256,MCP3421, 8路继电器和5路DS18B20(2024-11-01)
发表于 2024-11-1 00:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
LUA脚本的好处是用户可以根据自己注册的一批API(当前TOOL已经提供了几百个函数供大家使用),实现各种小程序,不再限制Flash里面已经下载的程序,就跟手机安装APP差不多,所以在H7-TOOL里面被广泛使用,支持在线调试运行,支持离线运行。TOOL的LUA教程争取做到大家可以无痛调用各种功能函数,不需要学习成本。
争取2.27版本固件发布前,H7-TOOL的LUA API手册同步上线
【ADS1256】
驱动8通道24bit分辨率ADS1256
这个功能还是非常有意义的,大大方便了多路高精度数据采集监测。特别是搭建三代示波器模拟前端的洞洞板模拟电路,可以方便的采集多个节点位置。从实战应用中来提出问题,再到实战应用中去解决问题,这大概就是工具的真正价值所在。
需要深入了解ADS1256可以看教程第93章节:
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=86980
1、ADS1256接线说明:
ADS1256模块    H7-TOOL  (TVCC输出3.3V)
+5V   <------  5.0V       5V供电
GND   -------  GND        地
CS    <------  D0         SPI_CS    PI0
DRDY  ------>  D1       准备就绪 (用到外部中断) PH10    --所有的IO电平固定是3.3V
DIN   <------  D2         SPI_MOSI  PE6
DOUT  ------>  D3       SPI_MISO  PE5
SCLK  <------  D5        SPI时钟   PE2
GND   -------  GND        地
PDWN  (模块有上拉,可不接线)
RST   (模块有上拉,可不接线)
NC    空脚
NC    空脚
2、ADS1256测试代码
使用比较简单,注释很详细,使用也比较简单。
[Lua] 纯文本查看 复制代码
local gain = 0    -- 增益 (0=X1,  1=X2,  2=X4,  3=X8, 4=X16, 5=X32, 6=X64)
local drate = 7    --数据率 (0=30000,1=15000,2=7500,3=3750,4=2000,5=1000,6=500,7=100, 8=60, 9=50, 10=30, 11=25, 12=15, 13=10, 14=5,  15=2.5sps)
local buffen = 1  -- 1表示使能输入buffer使能,0表示禁止
local diffmode = 0  -- 0表示单端模式,1表示差分模式
local scantable = "01234567"  --扫描次序, 可只扫描需要的通道
m_init("ADS1256", gain, drate, buffen, diffmode, scantable)  -- 挂载ADS1256
delayms(500)
for j=1, 8, 1 do                           --  循环执行了8次
    adc = {m_read("ADS1256")}    --  读取数据
    adc[1] = adc[1]*2.5/4194303   --  8通道的数据全部读取,直接计算实际电压值。
    adc[2] = adc[2]*2.5/4194303
    adc[3] = adc[3]*2.5/4194303
    adc[4] = adc[4]*2.5/4194303
    adc[5] = adc[5]*2.5/4194303
    adc[6] = adc[6]*2.5/4194303
    adc[7] = adc[7]*2.5/4194303
    adc[8] = adc[8]*2.5/4194303
    s = string.format("%f", adc[1]) --打印1个通达,多个通道同理,类似C的printf
    print(s)                                   --  打印数值
    print_wave(s)                          --  打印波形效果
    delayms(100)                          --   100ms刷新1次
end
m_uninit("ADS1256")  -- 卸载ADS1256
将代码贴到Lua小程序窗口里面执行即可:
【MCP3421】
这个帖子有个早期使用I2C控制驱动说明,可以优先看下:https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=109658
使用专用的API驱动实现如下:
[Lua] 纯文本查看 复制代码
  local gain = 0   --0=X1 1=X2 2=X4 3=X8
    local drate = 3  --0=240sp(12bit)  1=60sps(14bit) 2=15sps(16bit) 3=3.75sps(18bit)
    m_init("MCP3421", gain, drate)
    delayms(200)
    adc = m_read("MCP3421")  print(adc) --读ADC数据
同时将TOOL的信号发生器输出1.4V电压让MCP3421模块测试:
【8路继电器】
1、驱动模块说明:
Lua驱动74HC595,可配置任意引脚、595芯片个数。发布74HC595_8路继电器模块
https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=110038
2、TOOL控制继电器模块的接线:
H7-TOOL        继电器
5.0V              5.0
3.3V              VDD
GND              GND
D4                SCK
D2                SDI
D9                LCK
实际接线效果:
3、控制说明:
m_init("74HC595", 4, 2, 9, 1)  --  配置D4为SCK时钟,  D2为SDI数据, D9为LCK锁存,  1个74HC595芯片
m_write("74HC595", 2,   1)   --  设置74HC595的Q2 = 1  (第2个形参是起始bit, 第3个形参值。 支持多个形参)
m_write("74HC595", 2,   1,0) --设置74HC595的Q2 = 1  Q3 = 0
m_write("74HC595", 0,   1,0,1,0,   0,0,0,0)   --  设置74HC595的Q0-7 分别为 1,0,1,0,   0,0,0,0
注意一点就行,第2个形参是设置的起始继电器,范围从0到7。后面的参数根据大家的设置起始继电器,设置继电器的开关。
1表示这两个导通:
0表示这两个导通:
比如我们控制前4个为1,后4个为0,就是如下效果:
验证是否设置正常,进入TOOL的电阻,二极管测量界面即可:
接线如下:
可以方便的测量继电器的闭合状态。
【AD7606】
需要深入了解AD7606可以看教程第76或77章节:
1、设置AD7606模块是SPI接口:
2、AD7606 SPI接线说明:
AD7606模块               H7-TOOL
  GND          -------   GND   地
  CS            <------   D7     片选控制
  RD/SCLK   <------   D5     时钟线
  DB7/DOUT  ------> D3     数据输出
  BUSY        ------>   D6     BUSY信号
  CVA CVB   <------   D0,  启动转换
  RAGE     <------   可以接3.3V或者GND控制,3.3表示±10V测量范围,GND表示±5V测量范围。
  RST       <------   不接
  OS0       <------   可以接3.3V或者GND控制, 过采样引脚0(默认接地),最好接上
  OS1       <------  可以接3.3V或者GND控制,过采样引脚1(默认接地),最好接上
  OS2       <------   可以接3.3V或者GND控制, 过采样引脚2(默认接地),最好接上
其中CVA和CVB可以考虑短接
最终接线效果:
3、AD7606测试代码:
[Lua] 纯文本查看 复制代码
adc = {} --定义个数组
ex_start()   -- 启动AD7606
delayms(100)
for j=1, 800,1 do                  -- 循环800次
    adc[1] = ex_adc(0)*5/32768
    adc[2] = ex_adc(1)*5/32768
    adc[3] = ex_adc(2)*5/32768
    adc[4] = ex_adc(3)*5/32768
    adc[5] = ex_adc(4)*5/32768
    adc[6] = ex_adc(5)*5/32768
    adc[7] = ex_adc(6)*5/32768
    adc[8] = ex_adc(7)*5/32768
    s = string.format("%f", adc[8]) --打印1个通达,多个通道同理,类似C的printf
    print(s)                        --  打印数值
end
ex_stop() -- 卸载AD7606
测试3.3V的效果:
【DS18B20】
使用这个功能,有必要优先看下TOOL端展示和使用方法:https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=106958
使用专用的API驱动实现如下:
[Lua] 纯文本查看 复制代码
        m_init("DS18B20")
    re,temp = m_read("DS18B20", 0)  --读D0口DS18B20的温度值, re = 1 表示OK
    re,temp = m_read("DS18B20", 2)  --读D2口DS18B20的温度值, re = 1 表示OK
    m_uninit("DS18B20") --退出程序
1、H7-TOOL支持外接5路DS18B20,通过D1,D3,D5,D7和D9外接DS18B20数据引脚,而18B20的GND和VCC接到TOOL的GND和TVCC供电上即可。
2、其中D7和D9是内置了上拉电阻的,大家可以直接外接DS18B20测试,如果使用D1,D3和D5,采用下面方式即可。
 楼主| 发表于 2024-11-2 00:27:15 | 显示全部楼层
整理完毕
发表于 2024-11-5 11:12:30 | 显示全部楼层
值得敬佩的技术大拿!
GMT+8, 2025-4-26 19:24 , Processed in 0.220081 second(s), 27 queries .
