查看: 1031|回复: 11
[以太网] h743 netxduo求助
发表于 2024-11-1 17:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.h743的板子,用cubemx生成的工程,用netxduo和lan8742
2.烧完程序无法ping通。
3.调试过程中,偶然在tx_application_define打了个断点,到了断点后直接运行,突然就能ping通了,udp接收也没问题,每次都是这样。
4.救救孩子吧。 main_mcu_test.zip (70.94 KB, 下载次数: 10)
发表于 2024-11-2 09:24:24 | 显示全部楼层
我怀疑是你的8742还没有复位完成就去访问了。
你在这个函数nx_system_initialize();前面加个2秒的延迟试试
 楼主| 发表于 2024-11-4 09:22:23 | 显示全部楼层
你在这个函数nx_system_initialize();前面加个2秒的延迟试 ...
还是不行
发表于 2024-11-4 13:36:32 | 显示全部楼层
这个PH有的硬件复位引脚接出来没,手动硬件复位后,再延迟2秒后初始化试试
 楼主| 发表于 2024-11-5 10:10:08 | 显示全部楼层
可以了 硬汉哥 感谢 把延迟加了点
发表于 2024-11-6 08:42:53 | 显示全部楼层
yxkm 发表于 2024-11-5 10:10
可以了 硬汉哥 感谢 把延迟加了点
发表于 2025-4-24 18:56:05 | 显示全部楼层
硬汉哥,我也遇到了同样的问题,但是我的lan8742a芯片的硬件复位引脚没有单独引出,随MCU一同复位的。这时候该怎么办啊
发表于 2025-4-25 10:49:52 | 显示全部楼层
GZX 发表于 2025-4-24 18:56
硬汉哥,我也遇到了同样的问题,但是我的lan8742a芯片的硬件复位引脚没有单独引出,随MCU一同复位的。这 ...
可以考虑上电2秒后,再初始化网络任务试试,保证8742复位成功。
MCU和8742用一个复位容易出现复位不同步的问题。
发表于 2025-4-25 15:34:59 | 显示全部楼层
MCU和8742用一个复位容易出现复位不同 ...
硬汉哥,增加了延迟韩式不行。H7芯片使用最新版的cubemx配置netxduo确实问题很多啊,使用lwip就很顺利。查看了两个协议栈生成的lan8742的驱动是一样的,在LAN8742_Init函数中同样没有做延迟处理,是什么原因啊
发表于 2025-4-26 10:13:48 | 显示全部楼层
GZX 发表于 2025-4-25 15:34
硬汉哥,增加了延迟韩式不行。H7芯片使用最新版的cubemx配置netxduo确实问题很多啊,使用lwip就很顺利。 ...
要不直接使用AZURE ThreadX H7代码测试下
将近一年未更新的ThreadX全家桶H7软件包竟然发布新版V3.3.0,新增USB HUB, USB音频等案例
https://www.armbbs.cn/forum.php? ... 5444&fromuid=58
发表于 2025-5-10 12:40:10 | 显示全部楼层
问题解决了吗?我现在也是这样
发表于 2025-5-11 09:39:13 | 显示全部楼层
chengshanghao 发表于 2025-5-10 12:40
问题解决了吗?我现在也是这样
楼主的问题解决了,是PHY芯片复位问题,要保证PHY复位完成了再去访问即可
GMT+8, 2025-6-11 07:22 , Processed in 0.279804 second(s), 28 queries .
