查看: 1372|回复: 8
[脱机烧录] 太不容易了,连续作战4天4夜,终于解决H7-TOOL脱机烧录NXP汽车级M7芯片S32K312烧录问题(2024-11-13)
发表于 2024-11-13 01:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
太不容易了,凌晨发帖纪念下
之前验证添加的S32K344,以为S32K312也是一样的,就直接添加到TOOL里面了,谁知有问题。S32K系列套路太多了,各个芯片都有区别。
这几天真是搞得头大,快赶上之前研究RP2040得脱机烧录了,先是无法进入调试状态,然后又无法擦除,解决后擦除后,编程又不行了,编程失败这块直接研究了2两天,直到今晚才解决。
网上卖S32K312的板子都比较贵,干脆我们自己做了个核心板方便测试
参与人数 1金币 +20 收起 理由
wangyao + 20 赞一个!
发表于 2024-11-13 07:46:45 | 显示全部楼层
辛苦了
发表于 2024-11-13 10:43:49 | 显示全部楼层
注意休息
发表于 2024-11-13 14:52:02 | 显示全部楼层
注意身体啊
发表于 2024-11-14 10:23:51 | 显示全部楼层
厉害。不过有没有支持TI CC26XX/CC13XX的计划。这东西用的cJTAG,能支持的离线烧录器不多。
 楼主| 发表于 2024-11-15 09:41:43 | 显示全部楼层
这个芯片是不是支持JTAG,我看下是支持的,后面脱机烧录可以搞下。
发表于 2024-11-15 10:21:52 | 显示全部楼层
支持JTAG,测试过JLink+JFlash用JTAG可以下载。
理论上JLink也支持cJTAG(类似SWD,CLK和DIO两线),但目前没见到有用JLINK成功的,我们自己试也无法下载。
 楼主| 发表于 2024-11-15 10:36:55 | 显示全部楼层
理论上JLink也支持cJTAG(类似SWD,CLK和DIO两线),但 ...
那就用JTAG方式吧,后面支持下。
发表于 2024-12-12 18:05:33 | 显示全部楼层
佩服佩服,真正的硬汉
GMT+8, 2025-6-2 22:48 , Processed in 0.358488 second(s), 28 queries .
