查看: 537|回复: 8
[以太网] cubemx生成的网络配置问题
发表于 2024-12-2 13:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ethernetif.c 中会有下面一项定义
#elif defined ( __CC_ARM ) /* MDK ARM Compiler */
__attribute__((section(".Rx_PoolSection"))) extern u8_t memp_memory_RX_POOL_base[];
1. 我并没有找.Rx_PoolSection的定义
2. memp_memory_RX_POOL_base 这个变量我也没有找到使用的地方
这个定义有什么意义呢?
发表于 2024-12-3 09:43:19 | 显示全部楼层
以MDK为例,这个是在分散加载文件里面设置的。
 楼主| 发表于 2024-12-3 13:08:30 | 显示全部楼层
我查了一下,您说的分散加载文件,就是sct文件对吧。
cubemx生成的工程没有也不加载sct文件。还要自己手动添加是吗?
发表于 2024-12-4 09:15:38 | 显示全部楼层
cubemx生成的工程没有也不加载sct文件。还要自己手动 ...
对,要设置下才可以。
 楼主| 发表于 2024-12-4 13:59:03 | 显示全部楼层
谢谢啊,我明白了。其实不配置也没有影响,感觉莫名其妙。
发表于 2025-4-16 18:21:34 | 显示全部楼层
我也有这个疑问,在链接文件中设置了这段,重新编译后看map文件,在map文件中没看到这个数据的使用?这个数组的使用是要用内存池才分配吗?还是需要手动分配?硬汉哥?
发表于 2025-4-17 09:45:14 | 显示全部楼层
liushufa 发表于 2025-4-16 18:21
我也有这个疑问,在链接文件中设置了这段,重新编译后看map文件,在map文件中没看到这个数据的使用?这个数 ...
如果你的是MDK的,且使用Rx_PoolSection定义了。
你要手动设置分散加载才会分频到这个段,你可以看下ST的例子,这种的,他们在MDK Option的Linker里面设置了分散加载。
发表于 2025-4-17 10:01:44 | 显示全部楼层
你要手动设置分散加载才会分频到这个段,你可以看下S ...
硬汉哥,关于这个问题,可以下面这样理解吗:
1、需要使用到了内存池;若使用内存堆的方式,这个数组则不起作用?
2、如果使用内存池的方案,在MDK中的.sct文件中添加这个段,更改成手动加载.sct文件
这样理解是否对?
发表于 2025-4-18 10:02:27 | 显示全部楼层
1、需要使用到了内存池;若使用内存堆的方式,这个数组则 ...
他这个目标就是设置内存到指定地址空间。你也可以不用他这个单独设置sct,直接attribute at即可
GMT+8, 2025-4-26 01:52 , Processed in 0.268167 second(s), 25 queries .
