查看: 896|回复: 5
[Lua] H7-TOOL的LUA API手册本周末将完成(2024-12-10, 已经完成)
发表于 2024-12-7 00:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
LUA优势
1、LUA脚本的好处是用户可以根据自己注册的一批API(当前TOOL已经提供了几百个函数供大家使用),实现各种小程序,不再限制Flash里面已经下载的程序,就跟手机安装APP差不多,所以在H7-TOOL里面被广泛使用,支持在线调试运行,支持离线运行。TOOL的LUA教程争取做到大家可以无痛调用各种功能函数,不需要学习成本。
2、支持USB,以太网和WiFi的在线控制运行和离线控制运行。且局域网和外网也可以控制。
LUA API涵盖
(1) 系统控制函数
(2) 信号发生器
(3) 4-20mA输入输出
(4) GUI显示
(5) 文件系统
(6) 10路GPIO控制
(7) 4路PWM
(8) 脱机烧录控制
(9) I2C主机从机
(10) SPI主机从机
(11) 电压电流采集
(12) 串口/232/485/Modbus,支持离线日志
(13) CAN/CANFD/CANopen/UDS/J1939
(14) NTC热敏电阻
(15) 微型数控电源
(16) 支持IO扩展
(17) 支持传感器扩展
(18) 支持脉冲测量
(19) SWD调试接口函数,读写各种类型数据,内存和寄存器等。
(20) 支持串口,SPI,I2C和CAN的bootloader脱机更新
(21) 扩展驱动AD7606, ADS1256,MCP3421, 8路继电器和5路DS18B20
下面是部分截图:
发表于 2024-12-8 17:04:09 | 显示全部楼层
赞一波
发表于 2024-12-8 19:34:59 | 显示全部楼层
坐等!!
 楼主| 发表于 2024-12-9 01:05:34 | 显示全部楼层
今天白天将正式完成
 楼主| 发表于 2024-12-10 01:07:24 | 显示全部楼层
已经正式完成。只等发布。
发表于 2024-12-12 10:55:47 | 显示全部楼层
给力,赞一个,太棒了, 用lua写脚本非常灵活
GMT+8, 2025-6-5 00:05 , Processed in 0.605835 second(s), 27 queries .
