查看: 4658|回复: 30
[J-Link] D版Jlink,D版弹窗补丁工具,V12已验证
发表于 2024-12-16 11:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到有人分享解决D版Jlink的弹窗,需要反汇编较为复杂,找到一个小软件自动修改dll,特此分享。
使用方式见readme。
手里只有V12,驱动V8.10,已验证,其他版本大家自己试吧。 D版Jlink补丁.zip (1.21 MB, 下载次数: 344)
发表于 2024-12-16 14:04:52 | 显示全部楼层
测试了, JLink_V810b版本无效
 楼主| 发表于 2024-12-16 15:06:50 | 显示全部楼层
我用8.10g试了没问题
发表于 2024-12-16 17:38:16 | 显示全部楼层
打了这个补丁后可以升级固件嘛?
发表于 2024-12-17 09:36:14 | 显示全部楼层
eoorosy 发表于 2024-12-16 15:06
我用8.10g试了没问题
复测了该版本,可以的
发表于 2024-12-17 10:24:46 来自手机 | 显示全部楼层
感谢,非常好
 楼主| 发表于 2024-12-17 16:28:54 | 显示全部楼层
jowo_pBuGF 发表于 2024-12-16 17:38
打了这个补丁后可以升级固件嘛?
不大清楚,我是使用新版的驱动先升级,再打的补丁~
发表于 2024-12-17 17:18:08 | 显示全部楼层
我的是jlink V11,安装驱动8.10l后打的补丁,然后提示jlink需要升级,升级完看信息是升级成功了,但是keil里找不设备了,就又恢复回原来的固件了,然后就正常了。这里提供一个修复的工具,以便有搞坏的可以修复下。
Jlink-V11恢复.zip (11.1 MB, 下载次数: 172)
发表于 2024-12-17 17:29:19 | 显示全部楼层
J-LINK升级包-V20240919.rar (965.53 KB, 下载次数: 207)
我也发一个,你试下,这个应该可以用到目前官网最新版本的。
发表于 2024-12-17 17:49:36 | 显示全部楼层
这两个包里的patcher 二进制比较了一下,是一样的,淘宝店家提供的
发表于 2024-12-17 20:30:28 | 显示全部楼层
V810d无效,还有没有可用的版本?
 楼主| 发表于 2024-12-18 13:22:49 | 显示全部楼层
Ying191101 发表于 2024-12-17 20:30
V810d无效,还有没有可用的版本?
没啦,估计都是淘宝商家搞出来的,按照readme再试试吧,特别要管理员运行,上面有老哥也是第一次没成功
发表于 2024-12-22 20:41:10 | 显示全部楼层
8.12 V11测试可以
发表于 2024-12-23 17:26:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2024-12-23 17:44:45 | 显示全部楼层
8.10g + V9  还是弹窗
发表于 2024-12-24 09:23:06 | 显示全部楼层
musich 发表于 2024-12-23 17:44
8.10g + V9  还是弹窗
v9用7.58之前的老版本不会弹窗,新驱动就是加了新芯片支持而已,旧驱动有芯片支持就不用升级,v9比较老,早就停止支持了,用新版本驱动没意义
发表于 2025-1-21 00:45:00 | 显示全部楼层
感谢…………………………………………
发表于 2025-2-5 09:55:00 | 显示全部楼层
zhangbo121608 发表于 2025-1-21 00:45
感谢…………………………………………
收藏一下,以后试试看看有没有效
发表于 2025-2-5 10:27:38 | 显示全部楼层
自己做的支持8.12d
发表于 2025-2-8 15:10:32 | 显示全部楼层
弹窗是没了,楼主使用过调试模式吗?keil自带的logic analyzer却无法查看变量的波形了
发表于 2025-2-13 16:58:32 | 显示全部楼层
jlink_v11 V810还是不行
 楼主| 发表于 2025-2-14 10:26:17 | 显示全部楼层
johnsonz99 发表于 2025-2-13 16:58
jlink_v11 V810还是不行
楼上有V11测试的,按理说应该可以
发表于 2025-2-14 18:19:44 | 显示全部楼层
感谢分享~
发表于 2025-2-17 21:39:22 来自手机 | 显示全部楼层
用该文件修改后,在仿真时,点停止就会出错崩溃
(9.4+810J)
发表于 2025-2-19 16:11:55 | 显示全部楼层
还在使用7.xx的版本,不敢尝试新版本,这个有帮助啊
发表于 2025-3-3 10:20:16 | 显示全部楼层
已验证, 8.16可用
发表于 2025-3-11 23:34:10 | 显示全部楼层
8.18 测试,用V12 ,还是弹窗
发表于 2025-3-12 09:13:09 | 显示全部楼层
kuxinshen 发表于 2025-3-11 23:34
8.18 测试,用V12 ,还是弹窗
又出8.18了,升级有点快
发表于 2025-3-12 09:58:32 | 显示全部楼层
不愧是好东西,只便宜一块钱
 楼主| 发表于 2025-3-31 09:36:53 | 显示全部楼层
提示一下:如果大家装了SEGGER其他产品,比如SES,注意一下用的到底是哪个驱动,如果不知道,就搜索一下工具替换的两个DLL的名字,全替换了就行。
发表于 2025-4-18 17:21:06 | 显示全部楼层
请问哪里有自制V11或者V12的资料?
GMT+8, 2025-4-26 01:44 , Processed in 0.568430 second(s), 26 queries .
