查看: 466|回复: 4
[ThreadX全家桶] 关于打印任务信息
发表于 2024-12-23 11:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有大佬能解答一下,就是计算空闲时间的时候,RTOS怎么知道那个函数是我的IDLE函数呢?
if(uiCount == 200)
                        uiCount = 0;
                        deltaIdleTime = _tx_execution_idle_time_total - IdleTime;
                        deltaTolTime = _tx_execution_thread_time_total + _tx_execution_isr_time_total + _tx_execution_idle_time_total - TolTime;
                        OSCPUUsage = (double)deltaIdleTime/deltaTolTime;
                        OSCPUUsage = 100- OSCPUUsage*100;
                        IdleTime = _tx_execution_idle_time_total;
                        TolTime = _tx_execution_thread_time_total + _tx_execution_isr_time_total + _tx_execution_idle_time_total;
发表于 2024-12-24 07:53:20 | 显示全部楼层
全工程检索_tx_execution_idle_time_total的执行位置,就好理解了。
 楼主| 发表于 2024-12-26 15:51:32 | 显示全部楼层
我看了大概的理解是当链表中没有就绪任务时,开始记录空闲事件是吗
 楼主| 发表于 2024-12-26 16:35:52 | 显示全部楼层
然后我使用的是cubmx在f407上生成的V6.17版本的threadx,我移植任务打印之后不正常,能帮我看看原因吗
CPU利用率 = 100.00%
任务执行时间 = 0.000000000s
空闲执行时间 = 0.000000000s
中断执行时间 = 0.000000000s
系统总执行时间 = 0.000000000s
任务优先级 任务栈大小 当前使用栈  最大栈使用   任务名
   Prio     StackSize   CurStack    MaxStack   Taskname
    2         1024        275       536872351      Start Tasks
    4         1024        675       536873575      LED1 Run
   15         1024        123       536874799      Key Scanf
    0         1024        147       536876615      System Timer Thread
发表于 2024-12-27 07:54:01 | 显示全部楼层
应该是DWT时钟周期计数器没有正常运行,下载后断电5秒,然后重新上电看下。
GMT+8, 2025-4-26 08:52 , Processed in 0.317320 second(s), 25 queries .
