查看: 895|回复: 1
[功能实战] 历时456天,实测H7-TOOL的RTC不断电,不校准,快了44分钟
发表于 2024-12-26 07:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
【测试条件】
1、这个TOOL已经连续运行656天未断电过,使用的STM32H7内置RTC。
2、RTC时间在2023年9月26号进行了校准,并开启测试。
3、运行期间,未做任何手动校准,软件校准和NTP, SNTP网络校准。
【测试结果】
1、第1次测试结果,从2023年9月26号到2024年4月5号,共计192天,
实测快了13分钟。
2、第2次测试结果,从2023年9月26号到2024年12月26号,共计456天
实测快了将近44分钟。
【误差原因】
因为晶振对温度敏感,下面是典型的温度对晶振影响:
STM32支持LSI内部低速时钟或者LSE外置低速时钟,使用外部就要接32768Hz的晶体。
一个月的典型误差50秒左右。
【校准】
以外置RTC  DS3231为例,精度是:
Accuracy ±2ppm from 0°C to +40°C        ---- 每个月30天算的最大误差是2*10^-6 * 24 * 60 *60 * 30 = 5.184秒
Accuracy ±3.5ppm from -40°C to +85°C  ---- 每个月30天算的最大误差是3.5*10^-6 * 24 * 60 *60  * 30 = 9.072秒
使用STM32内部RTC不行,白天温度不稳定的话,当天的误差差不多就有1-2秒。主要是晶振不是温补的。
ST提供了一些方案,但是不实用:
方法1:Smooth digital calibration
这种方法使用比较麻烦,当前提供的案例需要用户使用超高精度的信号时钟,精确到几个ppm,发送这个信号给板子做校准。然后示波器测量实际的输出效果来确实是否采用这个校准值。
方法2: RTC时钟同步
官方提供的例子没什么参考价值,倒腾了高精度的HSE来实现。
方法3: 使用50Hz/60Hz高精度参考时钟辅助
这个实用性也有点差。
3、当前推荐方案
(1)使用外置温补晶振,但价格略高,10块钱左右:
(2)使用自带温补的RTC芯片。
(3)带网络的,可以使用NTP,  SNTP校准
【RTC校准软件包】
1、https://www.st.com/en/embedded-software/x-cube-rtc.html
2、开源Sensor Watch Pro智能手表,号称一年的误差不到1秒
https://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=126087
发表于 2024-12-28 17:18:02 | 显示全部楼层
这个测试很有意义
GMT+8, 2025-6-3 01:24 , Processed in 0.233152 second(s), 28 queries .
