查看: 679|回复: 3
[ThreadX全家桶] 原生任务统计功能
发表于 2024-12-26 17:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用CUBMX在F407上生成V6.17版本的threadx代码,一直原生的任务统计,感觉任务运行打印时间不对,一上电,任务运行时间就有20S左右,感觉不正常,有知道的大佬吗?宏定义、DWT初始化添加了
下面是一上电的打印结果:
CPU利用率 = 59.78%
任务执行时间 = 21.181883185s
空闲执行时间 = 0.197499863s
中断执行时间 = 0.000000000s
系统总执行时间 = 21.389357935s
任务优先级 任务栈大小 当前使用栈  最大栈使用   任务名
   Prio     StackSize   CurStack    MaxStack   Taskname
    2         1020        283         283      Start Tasks
    4         1020        671         735      LED1 Run
   15         1020        119         119      Key Scanf
    0         1020        151         151      System Timer Thread
发表于 2024-12-27 07:49:49 | 显示全部楼层
下载后,等待5秒重新上电看下。
 楼主| 发表于 2024-12-27 08:57:38 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-12-27 07:49
下载后,等待5秒重新上电看下。
CPU利用率 = 100.00%
任务执行时间 = 23.597711310s
空闲执行时间 = 0.295833857s
系统总执行时间 = 23.904517560s
    4         1020        671         671      LED1 Run
重新上电了也还是不行
 楼主| 发表于 2024-12-27 10:10:14 | 显示全部楼层
下载后,等待5秒重新上电看下。
解决了,我把dwt初始化发在前面就可以了
GMT+8, 2025-6-11 05:04 , Processed in 0.220787 second(s), 25 queries .
