查看: 746|回复: 3
SD卡格式化出错
发表于 2024-12-27 14:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行SD卡格式化的时候,会报错FR_DISK_ERR,具体原因是在写函数中在
  if(__SDMMC_GET_FLAG(SDMMCx, SDMMC_FLAG_CTIMEOUT))
    __SDMMC_CLEAR_FLAG(SDMMCx, SDMMC_FLAG_CTIMEOUT);
    return SDMMC_ERROR_CMD_RSP_TIMEOUT;
里面退出了,返回了SDMMC_ERROR_CMD_RSP_TIMEOUT,查手册,这一位代表的是SDMMC->STA寄存器的第4位,
Bit 4 TXUNDERR: Transmit FIFO underrun error
Note: If DMA is used to fill SDMMC FIFO (DMAEN bit is set in SDMMC_DCTRL register),
user software should disable DMA stream, and then write DMAEN with ‘0’ (to disable
DMA request generation).
有大佬遇到过这个问题吗?怎么解决呢?
发表于 2024-12-27 15:59:47 | 显示全部楼层
换个卡试试,不排除这个驱动对你当前使用的SD卡兼容有问题。
 楼主| 发表于 2024-12-27 16:19:50 | 显示全部楼层
不执行格式化的时候,其他功能都正常,能正常往SD卡中写文件,就格式化函数f_mkfs()出错
发表于 2024-12-28 07:54:21 | 显示全部楼层
最后一个测试了,使用SD卡联盟的小软件格式一次,你再用FATFS格式化试试。
GMT+8, 2025-4-29 05:16 , Processed in 0.295081 second(s), 24 queries .
