查看: 766|回复: 2
[SPI控制器] H7-TOOL的SPI控制器主从机增加16bit通信方式,只读,只写和全双工均可(2024-12-28)
发表于 2024-12-28 00:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来这几天就可以发布2.27版固件了,只差将CAN助手的负载率,CAN错误状态信息和CAN发送成功标识在上位机上加个展示控件即可,手持显示屏端早就做好了。
当前得等我们上位机开发人员将这个控件整合上就可以发布了
所以这两天就又把客户之前建议的SPI主从机功能增加了16bit通信方式,之前仅支持8bit的。下面是一个两个TOOL的SPI控制器做16bit通信,全双工方式。
主机:
[Lua] 纯文本查看 复制代码
spi_bus("init", 5, 0, 0, 16)
rd = spi_bus("sendrecive", "\x11\x22\x33\x44\x55\x66\x77\x88\x99\xAA\xBB\xCC", 12)
print_hex(rd)
从机:
[Lua] 纯文本查看 复制代码
spi_bus("initslave", 0, 0, 5000, 16) --phase, polarity, timeout
print("")
print("SPI从机准备就绪")
print("接收")
rd = spi_bus("sendrecive", "\xdd\x22\x33\x44\x55\x66\x77\x88\x99\xAA\xBB\xCC", 12)
print_hex(rd)
print("SPI从机已退出")
发表于 2024-12-28 10:48:12 来自手机 | 显示全部楼层
反正也延迟了,要不给I2C也加上从指定8/16 bit地址的寄存器读/写的gui吧
 楼主| 发表于 2024-12-28 11:19:11 | 显示全部楼层
SPI这个有点特殊,是专门有个4-32bit的数据段配置选项。
I2C的话,当前支持的就可以实现,都是单字节组成的,直接操作就行。
GMT+8, 2025-6-3 02:27 , Processed in 0.377400 second(s), 27 queries .
