查看: 6858|回复: 5
跑了最新的RA8875 (4.3寸和7寸)例程升级程序,断点监测读取像素还是为0
发表于 2013-6-26 21:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,用硬件仿真,观察始终为0,跑UCGUI,绘制鼠标箭头要读取像素,现在就是一个黑影~始终搞不明白是怎么回事~
发表于 2013-6-26 21:42:20 | 显示全部楼层
楼主跑的那个程序,用这个试试
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... 389&fpage=2
 楼主| 发表于 2013-6-27 21:24:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-6-27 21:26:54 | 显示全部楼层
eric2013:楼主跑的那个程序,用这个试试
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... 389&fpage=2 (2013-06-26 21:42)
那个也跑了,就是例程中 有个鼠标演示程序中,鼠标移过的地方漆黑一片~ 因为鼠标绘制要读取像素,始终为0,所以是黑的~
 楼主| 发表于 2013-6-27 21:27:49 | 显示全部楼层
莫非我硬件有问题?不应该吧~
发表于 2013-6-27 21:38:16 | 显示全部楼层
回 nyszx 的帖子
nyszx:那个也跑了,就是例程中 有个鼠标演示程序中,鼠标移过的地方漆黑一片~ 因为鼠标绘制要读取像素,始终为0,所以是黑的~
 (2013-06-27 21:26)
我的这两个例子完全没有问题的,还有就是把MDK的优化等级设置为0
GMT+8, 2025-5-14 07:37 , Processed in 0.244384 second(s), 24 queries .
