查看: 264|回复: 3
[AppWizard] appwizard使用timer模块,交互无效
发表于 2025-2-10 13:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬有没有遇到过这个问题,在模拟器中运行,打断点,发现一直没有进入定时器的函数里面,不知道是不是哪里需要开启。
使用的是appwizard版本是1.20 6.16c
发表于 2025-2-11 06:59:08 | 显示全部楼层
这个代码里面,随意加入个打印执行,看看正常运行不,感觉像是被优化了。
另外这个AppWizard提供的案例里面,有几个是使用了TIMER组件的,可以参考下用法
 楼主| 发表于 2025-2-11 09:18:51 | 显示全部楼层
感谢,参考案例后已解决,原来定时器还要手动开启才会开始计时
发表于 2025-2-12 07:49:46 | 显示全部楼层
好的,解决了就好。
GMT+8, 2025-4-26 08:51 , Processed in 0.327420 second(s), 28 queries .
