查看: 399|回复: 1
[emWin] 解决ListBox开启滑动操作之后,点击滚动条出现画面撕裂等问题
发表于 2025-2-10 18:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种问题可能是box中的item并没有分割完整。
如box长200,共有10个item间隔30。那么每个item占据60像素,分下来第4个item就只显示20个像素,并没有显示完全。
此时我们观察这种情况下使用滚动条和滑动操作
滚动条:每次点击都会移动60*N个像素。换句话说“顶端对齐”,就是item与box的TOP差距为0.拉到底的时候会发现第10个item与box的最下面DOWN的差距不是0
滑动操作:同理,“两端对齐”,拉到底的时候第10个与down的差距为0
所以当item不能完全显示的时候就会导致滚动与滑动底层逻辑的不匹配,从而导致显示错误。
解决方法一:让显示出的item完全显示,这样当拉动滚动条的时候就不会出现错误。但是经过测试发现当使用滑动操作人为的导致当前界面上的item不完全显示的时候还是会出现问题,但点击其他item会恢复正常。遇到这个问题后续更改滚动条逻辑就可以了。
解决方法二:调整滑动操作使其“顶端对齐”,或者调整滚动条“两端对齐”
参与人数 1金币 +50 收起 理由
eric2013 + 50 很给力!
发表于 2025-2-11 07:01:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-6-10 11:32 , Processed in 0.236812 second(s), 26 queries .
