查看: 1452|回复: 16
[MDK] 使用MDK编译程序时,全编译下会卡住一段时间,有人遇到没有?
发表于 2025-3-10 21:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  使用MDK编译程序时,全编译下会卡住一段时间,起码有20来秒不动。然后才会编译完成。
有人遇到没有?
   遇到过的有啥好的解决方法没有了?
 楼主| 发表于 2025-3-10 21:42:13 | 显示全部楼层
系统是WIN10,软件是MDJV5.36
发表于 2025-3-11 08:08:18 | 显示全部楼层
有,我这里不知道升级什么了,经常这样。
感觉是和什么软件冲突了。
发表于 2025-3-11 09:31:40 | 显示全部楼层
杀毒软件关了,试试
发表于 2025-3-11 11:29:17 | 显示全部楼层
电脑配置怎么样?
打开任务管理器,按 CPU 使用排序,看看卡的是哪些进程。
可以了解下 ProcessLasso 软件。
以前用 Keil 遇到过 STM32L4 build 正常,最后 link 还是什么步骤卡十来秒。STM32F1 编译、链接正常。
发表于 2025-3-12 09:09:21 | 显示全部楼层
发现了点问题,之前的时候,MDK编译CPU利用率非常高,现在不高了,5%都不到,但是编译卡了。
 楼主| 发表于 2025-3-12 09:33:05 | 显示全部楼层
线程开小点,控制在4左右。
发表于 2025-3-12 10:16:05 | 显示全部楼层
西点钟灵毓秀 发表于 2025-3-12 09:33
线程开小点,控制在4左右。
这个我也测试了,开1个时候不卡,就是编译有点慢。
我有点怀疑是我们前段时间升级Win11 24H2导致的,
发表于 2025-3-12 11:38:55 | 显示全部楼层
我一直用 IAR,MDK 不习惯,乱码,卡顿,莫名错误对话框提示
发表于 2025-3-12 23:54:47 | 显示全部楼层
mark,每天学习新知识
发表于 2025-3-18 08:08:36 | 显示全部楼层
安装了最新版5.42a,没有这个问题了。
发表于 2025-4-8 15:14:12 | 显示全部楼层
5.34,5.36均有这个问题,亲测5.42a也解决不了。改了线程有改善,但是还是会有!!!V5编译器,Win11系统。感觉是个bug,官方也不会再优化了吧,毕竟已淘汰V5编译器!
 楼主| 发表于 2025-4-10 09:13:03 | 显示全部楼层
张新超 发表于 2025-4-8 15:14
5.34,5.36均有这个问题,亲测5.42a也解决不了。改了线程有改善,但是还是会有!!!V5编译器,Win11系统。 ...
系统问题,我win7就不卡。win10就会。
 楼主| 发表于 2025-5-30 23:23:45 | 显示全部楼层
各位,我已经解决此问题了。
解决方法很简单:
卸载 微软自带的 电脑管家。
在电脑管家之前,一直都很流畅。后面,微软自动更新安装  电脑管家 后,就卡了。
各位,可以试试,看看是不是这样子的。
发表于 2025-5-31 09:09:07 | 显示全部楼层
从来没遇到过这类问题。。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
论坛里学到的,把Number of parallel jobs 从原来15改到6就好多了
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
西点钟灵毓秀 发表于 2025-5-30 23:23
各位,我已经解决此问题了。
解决方法很简单:
感谢大佬,我的问题用你的方法得以解决
GMT+8, 2025-6-11 05:09 , Processed in 0.666530 second(s), 27 queries .
