查看: 501|回复: 0
Ti的TPS63031的EN引脚不能完全关断
发表于 2025-3-15 16:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
用到一颗TI升降压电源芯片TPS63031,规格书如附件,通过EN脚来控制芯片输出的开启和关断,给EN高电平,芯片开启,给低电平,芯片关断。
现在问题是,给5V高电平,芯片可以正常输出3.3V没问题,但是当把高电平切换为低电平时,芯片输出不会立即变为0, 而是从3.3V缓慢的往下降,最终稳定在1.2V左右,感觉好像没完全关断。怀疑是芯片没焊好,重新风枪吹了一下,也用洛铁加固了,还是问题依旧。
我在嘉立创买的芯片,应该不会是假的吧?这个芯片很小,QFN封装的,很难焊,所以也没有重新焊一个新的验证。
原理图也很简单,如下:
P.S. 另外,我没有接负载,直接万用表测的芯片的输出端。
请大家帮忙看看可能是是什么问题。谢谢
tps63031.pdf
2 MB, 下载次数: 0
GMT+8, 2025-6-10 03:22 , Processed in 0.228029 second(s), 25 queries .
