查看: 445|回复: 4
LWIP 内存配置问题
发表于 2025-3-18 09:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用lwip udp组播通信时发送死机,调试发现申请内存使用PBUF_POOL导致,改为PBUF_RAM后问题解决。请教下这是什么原因,两者用法有什么区别。
void PTU_UDP_Send(u8 *sendbuf, u16 size)
	struct pbuf *ptr;
	ptr=pbuf_alloc(PBUF_TRANSPORT,size,PBUF_RAM); //申请内存
	if(ptr)
		ptr->payload=(void*)sendbuf;
		udp_sendto(PTU_pcb, ptr,(const ip_addr_t *) (&ipgroup_ptusend),30328);
		pbuf_free(ptr);//释放内存
发表于 2025-3-19 06:01:49 | 显示全部楼层
可以判断下返回值,应该是申请失败了。
 楼主| 发表于 2025-3-20 16:31:22 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-3-19 06:01
可以判断下返回值,应该是申请失败了。
调试了下,申请成功了,死在发送了udp_sendto(PTU_pcb, ptr,(const ip_addr_t *) (&ipgroup_ptusend),30328);
发表于 2025-3-21 09:37:02 | 显示全部楼层
lishang4650 发表于 2025-3-20 16:31
调试了下,申请成功了,死在发送了udp_sendto(PTU_pcb, ptr,(const ip_addr_t *) (&ipgroup_ptusend),303 ...
这样的话,就不清楚了。
 楼主| 发表于 2025-3-21 11:50:56 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-3-21 09:37
这样的话,就不清楚了。
我再找找原因
GMT+8, 2025-5-9 21:46 , Processed in 0.396235 second(s), 24 queries .
