查看: 245|回复: 1
[ThreadX全家桶] threadx创建任务失败,TX_THREAD_ERROR
发表于 2025-3-23 10:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
新建任务代码如下,调试进去发现创建失败,在tx_thread_create那里不是空指针却进入判断了,返回TX_THREAD_ERROR,非常奇怪
环境为MDK5.36, 关闭优化
#include "main.h"
#include "tx_api.h"
*                                 任务优先级,数值越小优先级越高
#define APP_CFG_TASK_START_PRIO 2u
*                                    任务栈大小,单位字节
#define APP_CFG_TASK_START_STK_SIZE 4096u
*                                       静态全局变量
static TX_THREAD AppTaskStartTCB;
static uint64_t AppTaskStartStk[APP_CFG_TASK_START_STK_SIZE / 8];
*                                      函数声明
static void AppTaskStart(ULONG thread_input);
*        函 数 名: tx_application_define
*        功能说明: ThreadX专用的任务创建,通信组件创建函数
*        形    参: first_unused_memory  未使用的地址空间
*        返 回 值: 无
void tx_application_define(void *first_unused_memory)
    tx_thread_create(&AppTaskStartTCB,            /* 任务控制块地址 */
                     "App Task Start",            /* 任务名 */
                     AppTaskStart,                /* 启动任务函数地址 */
                     0,                           /* 传递给任务的参数 */
                     &AppTaskStartStk[0],         /* 堆栈基地址 */
                     APP_CFG_TASK_START_STK_SIZE, /* 堆栈空间大小 */
                     APP_CFG_TASK_START_PRIO,     /* 任务优先级*/
                     APP_CFG_TASK_START_PRIO,     /* 任务抢占阀值 */
                     TX_NO_TIME_SLICE,            /* 不开启时间片 */
                     TX_AUTO_START);              /* 创建后立即启动 */
void AppTaskStart(ULONG id)
    for (;;)
        LL_GPIO_TogglePin(GPIOC, LL_GPIO_PIN_13);
        tx_thread_sleep(1000);
发表于 2025-3-24 01:45:11 | 显示全部楼层
这种情况,不排除调试没有正常展示,可以这个里面加入个IO反转,实际下载运行看看。
GMT+8, 2025-4-26 01:43 , Processed in 0.710262 second(s), 27 queries .
