查看: 282|回复: 4
[MDK] RTX RTOS NETwrok 窗口都不正常了
发表于 2025-3-25 16:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
RTX RTOS NETwrok 窗口都不正常了    就是换了从RAM启动后,就变成这样了。    程序可以正常运行,断点也可以,网络也正常。
发表于 2025-3-26 09:38:38 | 显示全部楼层
有这种情况,应该是调试组件检索不到对应的调试信息了
 楼主| 发表于 2025-3-26 14:43:09 | 显示全部楼层
目前Network 正常了,  RTX_RTOS   显示System  Kernel State  osKernellnactive;       从BOOT RTX5转至 APP(启动代码放在RAM中) RTX5
 楼主| 发表于 2025-3-26 16:47:30 | 显示全部楼层
恢复正常了,  估计是估计是低速时钟引起的, 我把RTC全部关了。刚才一试,好了。 这个还开了看门狗,开门狗开启了就要一直维护,程序跳转也后也要维持。
GMT+8, 2025-4-26 08:50 , Processed in 0.331362 second(s), 28 queries .
