查看: 346|回复: 6
[STM32H7] H750芯片,stlink无法连接,daplink也不行
发表于 2025-3-31 22:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
H750芯片,下载了 H743裸机例程里的  V7-062_QSPI Flash运行程序(Bootloader)程序之后,stlink就无法再下载程序了,MDK debug里显示连接了,用stlink utility软件也连不上,移植过程中把设备改成了H750了。用daplink debug 窗口也能连接上,下载程序会报错 could not stop cortex-m device.是不是已经下载的程序正在运行,导致芯片不能在下载新程序了。怎么能给它恢复一下 啊。可是stlink utility 也链接不上啊,无法删除芯片内部falsh程序。这个有大佬有招吗
发表于 2025-4-1 07:25:33 | 显示全部楼层
进入boot模式,用cubeprg看看可以不可以全部擦除
发表于 2025-4-1 09:16:41 | 显示全部楼层
试试 J-LINK STM32 UNLOCK
发表于 2025-4-1 09:35:22 | 显示全部楼层
锁住了吧,boot脚接电源拉高,就可以下载程序了,下一个一个能用的正常程序
发表于 2025-4-1 09:38:49 | 显示全部楼层
使用STM32CubeProg的串口ISP或者USB DFU方式下载试试
 楼主| 发表于 2025-4-3 10:03:45 | 显示全部楼层
我先用STM32CubeProg,erase full chip 了,芯片暂时能用了,我再试试其他方法
 楼主| 发表于 2025-4-3 10:05:03 | 显示全部楼层
可以,全部擦除了,谢谢
GMT+8, 2025-4-25 22:09 , Processed in 1.026621 second(s), 28 queries .
