查看: 311|回复: 6
[技术讨论] 如何用SPI互斥操作norflash,flash还用做模拟U盘,会在中断中操作
发表于 2025-4-1 18:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
任务中会通过SPI操作NorFlash读写数据,NorFlash也会用来虚拟优盘,也就是会在中断中读写优盘,如何保证数据的完整性,也就是如何用SPI互斥的操作NorFlash?
发表于 2025-4-2 09:49:50 | 显示全部楼层
虚拟U盘的同时,还要手动操作NOR Flash,这个做不到,因为操作期间会影响虚拟U盘设备掉线。
可以试试虚拟MTP设备。
发表于 2025-4-2 15:17:59 | 显示全部楼层
MSC操作U盘可以在中断发消息出来,任务里面读写flash吧,msc和nor直接读写调用spi的时候用个互斥锁就可以了,只要不碰到spi擦写很多页的情况,msc那边稍微等一下也没关系.
 楼主| 发表于 2025-4-2 18:07:00 | 显示全部楼层
中断中能用互斥信号量?
发表于 2025-4-3 14:50:08 | 显示全部楼层
fxliuqq 发表于 2025-4-2 18:07
中断中能用互斥信号量?
USB中断里面发消息,MSC处理flash的函数放在任务里面等这个消息,最后在flash读写这里做互斥
发表于 2025-4-4 11:30:49 | 显示全部楼层
实际前面坛友提供的方案比难实现,时间上没法把控。
虚拟MTP设备是最好的。
发表于 2025-4-7 08:45:44 | 显示全部楼层
虚拟MTP设备是最好的。
是的,电脑访问U盘,然后内部又访问flash,本来就是矛盾的,很难做到互斥,相互访问会有不可预知的问题发生。用MTP是最好,现在android都放弃U盘模式。
GMT+8, 2025-4-25 21:58 , Processed in 0.296560 second(s), 25 queries .
