查看: 764|回复: 8
[其它] GD32H759坑多吗,好用吗
发表于 2025-4-2 09:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
原计划用STM32H743做个产品,现在兆易出了GD32H759, 不知稳定性好不好,容易上手不,选哪个好呢?
发表于 2025-4-2 09:45:47 | 显示全部楼层
可以买个板子实测下。
发表于 2025-4-2 10:30:43 | 显示全部楼层
如果你有国产要求,你可以先用H743/H753的,后续如果批量生产应该可以搞到国产PIN TO PIN的
发表于 2025-4-4 11:15:12 | 显示全部楼层
我也在H743和H737之间犹豫,     H737 176脚居然只有115个IO   晕。    速度上比743快点。
发表于 2025-4-5 10:31:41 | 显示全部楼层
GD 的7系列不好购买,项目要求国产化,板子做好了,芯片买不到
发表于 2025-4-5 10:56:33 | 显示全部楼层
我们也计划上GD32H759,开发板代码都搞好了,他们不出ZZKK,所以没办法又换所里的产品了
发表于 2025-4-7 16:07:47 | 显示全部楼层
国产H7X3的初版本出来了还在跑,总体能用,不知道这一版拿出来卖还是要再改一个版本。再改一版估计又要几个月流片。不过之前产品一般有ZZKK国产化证明承诺啥的。
发表于 2025-4-8 16:16:15 | 显示全部楼层
正在评估 GD32H759I-START ,USB-HS支持还是需要外扩PHY芯片
发表于 2025-4-8 18:11:56 | 显示全部楼层
内置了支持HS的PHY,也可以外扩
GMT+8, 2025-4-25 22:03 , Processed in 0.446167 second(s), 27 queries .
