查看: 229|回复: 1
这两路的电流采集经过两个电阻汇聚到了一个运放的同向输入端,可以这样接?是采集两路电流信号的平均值作为过流检测信号?还...
发表于 2025-4-2 15:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两路的电流采集经过两个电阻汇聚到了一个运放的同向输入端,可以这样接?是采集两路电流信号的平均值作为过流检测信号?还是什么用意,这样接在一起
 楼主| 发表于 2025-4-7 18:22:43 | 显示全部楼层
所以  假如ISENS1是25mV,ISENS2是30mV  ,那运算放大器的输出端是多少mV
GMT+8, 2025-6-10 11:33 , Processed in 0.284422 second(s), 25 queries .
