查看: 351|回复: 7
笔记本这2个typeC有啥区别?都能扩展坞接显示器
发表于 2025-4-7 09:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
接口旁边的符号有点不一样,但是都有个闪电,形状有区别。
接扩展坞都能出usb口,都能接显示器。。。。
发表于 2025-4-7 11:19:57 | 显示全部楼层
建议查一下笔记本接口定义 支持的协议可能不一样
发表于 2025-4-7 11:20:22 | 显示全部楼层
截图问AI会告诉你,左边是雷电口,右面是DP over USB TypeC。右边可以看作是支持视频输出的USB TypeC;左边则包含了右边的所有功能,还额外支持外接显卡,真正的满血TypeC。
 楼主| 发表于 2025-4-7 11:30:43 | 显示全部楼层
egoistaw 发表于 2025-4-7 11:20
截图问AI会告诉你,左边是雷电口,右面是DP over USB TypeC。右边可以看作是支持视频输出的USB TypeC;左边 ...
usb4能接显卡坞,雷电好像没说接显卡的啊?
发表于 2025-4-7 11:43:03 | 显示全部楼层
雷电很早就支持了,USB晚了几年才支持外接显卡
 楼主| 发表于 2025-4-7 13:04:22 | 显示全部楼层
右边这个也有个闪电⚡符号,是不是说pd充电器要接这个口子?
雷电接口,能不能接pd充电器?
发表于 2025-4-7 13:16:57 | 显示全部楼层
实际上你光看符号也不一定是完全对的,最好是根据电脑型号查一下
发表于 2025-4-8 08:56:07 | 显示全部楼层
雷电是英特尔和苹果搞的协议,一般传输速度比较快,后面几代的usb协议很多都是基于雷电搞的
GMT+8, 2025-4-25 22:03 , Processed in 0.276751 second(s), 26 queries .
