查看: 349|回复: 1
[emWin] WM_MOTION 左滑,右滑信号
发表于 2025-4-7 15:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,emwin中 WM_MOTION  能检测滑动动作,但是我翻看了《UM03001_emWin.pdf》的手册,没看到WM_MOTION_INFO中有参数能分辨他是左滑还是右滑?
请问有有对应的参数检测吗?或者有什么方法能在WM_MOTION信号后,分辨当前是左滑还是右滑?
发表于 2025-4-8 10:48:54 | 显示全部楼层
这个是我之前WM_MOTION消息做的处理
*	函 数 名: _cbMotion
*	功能说明: Motion窗口的回调函数,主要是桌面图标的滑动处理
*	形    参: pMsg  WM_MESSAGE类型指针变量
*	返 回 值: 无
static void _cbMotion(WM_MESSAGE * pMsg)
	WM_MOTION_INFO * pInfo;
	WM_HWIN          hWin = pMsg->hWin;
	PARA           * pPara;
	static uint32_t  tStart, tEnd;
	int NCode, Id;
	switch (pMsg->MsgId)
		case WM_PRE_PAINT:
			GUI_MULTIBUF_Begin();
		case WM_POST_PAINT:
			GUI_MULTIBUF_End();
		case WM_NOTIFY_PARENT:
			Id    = WM_GetId(pMsg->hWinSrc);
			NCode = pMsg->Data.v;
			switch (Id)
				/* 第一个界面上的图标 */
				case GUI_ID_ICONVIEW0:
					switch (NCode)
						/* ICON控件点击消息 */
						case WM_NOTIFICATION_CLICKED:
							tStart = GUI_GetTime();
						/* ICON控件释放消息 */
							tEnd = GUI_GetTime() - tStart;
							if(tEnd > 800)
								WM_SetFocus(WM_HBKWIN);
							_apModules0[ICONVIEW_GetSel(pMsg->hWinSrc)](WM_HBKWIN);
				/* 第二个界面上的图标 */
				case GUI_ID_ICONVIEW1:
					switch (NCode)
						/* ICON控件点击消息 */
						/* ICON控件释放消息 */
							if(tEnd > 800)
							_apModules1[ICONVIEW_GetSel(pMsg->hWinSrc)](WM_HBKWIN);
				/* 第三个界面上的图标,仅用于演示目的 */
				case GUI_ID_ICONVIEW2:
					switch (NCode)
						/* ICON控件点击消息 */
						/* ICON控件释放消息 */
							if(tEnd > 800)
							_apModules2[ICONVIEW_GetSel(pMsg->hWinSrc)](WM_HBKWIN);
	case WM_MOTION:
		WM_GetUserData(hWin, &pPara, sizeof(pPara));
		pInfo = (WM_MOTION_INFO *)pMsg->Data.p;
		switch (pInfo->Cmd)
			#if 1   /* F429板子采用的实现方式 ********************************
			           WM_MOTION_SetDefaultPeriod(20);周期设置小点,快速返回
				case WM_MOTION_INIT:
					pInfo->Flags =  WM_CF_MOTION_X | WM_MOTION_MANAGE_BY_WINDOW;
					pInfo->SnapX = 1;
				case WM_MOTION_MOVE:
					pPara->FinalMove = pInfo->FinalMove;
					pPara->Pos += pInfo->dx;
					printf_main("pData->xPos = %d %d\r\n", pPara->Pos, pInfo->dx);
					/* 滑动有加速度,停止后,减速度*/
					if(pPara->FinalMove)
						printf_main("pData->FinalMove = %d\r\n", pPara->Pos);
						/* 桌面图标移动到此范围内就将其固定在第3个图标显示 */
						if(pPara->Pos <= -(LCD_GetXSize() + LCD_GetXSize()/2))
							s_ucIconSwitch = 2;
							pPara->Pos = -(2 * LCD_GetXSize());
						/* 桌面图标移动到此范围内就将其固定在第2个图标显示 */
						else if((pPara->Pos > -(LCD_GetXSize() + LCD_GetXSize()/2))&&(pPara->Pos <= -LCD_GetXSize()/2))
							s_ucIconSwitch = 1;
							pPara->Pos = -(LCD_GetXSize());
						/* 桌面图标移动到此范围内就将其固定在第1个图标显示 */
						else if(pPara->Pos > -LCD_GetXSize()/2)
							s_ucIconSwitch = 0;
							pPara->Pos = 0;
					/* WM_MOTION_SetDefaultPeriod设置的周期30ms及其以下时dx跳动较大
					   建议取值35-50即可。
					if((pInfo->dx < -4) || (pInfo->dx > 4) || (pPara->FinalMove))
					/* 移动桌面图标 */
					WM_MoveTo(hWin, pPara->Pos, 0);
			#else  /* emWin默认的Motion使用方案 ********************************
					 WM_MOTION_SetDefaultPeriod(100);设置的时间长点可以看出效果
					pInfo->SnapX = 800; /* 设置栅格大小 */
					/* 设置滑动到最左侧时的处理办法,超过一半就不可以再滑动了,否则会滑动进行下一个栅格*/
					if(pPara->Pos >= LCD_GetXSize()/2)
					   pPara->Pos = LCD_GetXSize()/2 - 1;
					/* 设置滑动到最右侧时的处理办法,超过一半就不可以再滑动了,否则会滑动进行下一个栅格*/
					if(pPara->Pos <= -(LCD_GetXSize()*2 + LCD_GetXSize()/2))
						pPara->Pos = -(LCD_GetXSize()*2 + LCD_GetXSize()/2 - 1);
					/* 滑动松手后,会按照WM_MOTION_SetDefaultPeriod设置的时间减速并停止到最近的栅格 */
							s_ucIconSwitch = 2;
							s_ucIconSwitch = 1;
							s_ucIconSwitch = 0;
					/* 移动桌面图标 */
					/* 下面这个三个未使用,当设置滑动窗口的大小是800*480时,可以仅拖动ICONVIEW控件即可
					    当前是采用800*3宽度的界面大小,是拖动的ICONVIEW控件的父窗口。
					//WM_MoveTo(hIcon1, pPara->Pos + ICONVIEW_LBorder , ICONVIEW_TBorder);
					//WM_MoveTo(hIcon2, pPara->Pos + 800 + ICONVIEW_LBorder, ICONVIEW_TBorder);
					//WM_MoveTo(hIcon3, pPara->Pos + 1600 + ICONVIEW_LBorder, ICONVIEW_TBorder);
			case WM_MOTION_GETPOS:
				pInfo->xPos = pPara->Pos;
GMT+8, 2025-6-10 15:53 , Processed in 0.231845 second(s), 25 queries .
