查看: 596|回复: 25
[VS Code] 有没有将gbk编码批量转换为utf8的插件啊
发表于 2025-4-8 12:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装了gbk2utf8, 效果很不好
# Process result (18)
>item format: [encoding/confidence[file path]
## Converted (0)
## Not convert (18)
-`[ascii/1]``c:\Users\Code-CMS32M55\Libraries\Driver\src\acmp.c`
它居然检测成ascii编码,vscode里显示的编码为gbk2312, 很多文件都是这样,然后就放弃转换了
发表于 2025-4-8 12:25:10 来自手机 | 显示全部楼层
vscode不是有编码设置吗
 楼主| 发表于 2025-4-8 12:52:08 | 显示全部楼层
way2888 发表于 2025-4-8 12:25
vscode不是有编码设置吗
没法批量改,一个一个改太麻烦了
发表于 2025-4-8 13:47:09 | 显示全部楼层
试试这个小工具
文件编码转换V1.6.exe
96 KB, 下载次数: 13
 楼主| 发表于 2025-4-8 14:49:03 | 显示全部楼层
shengxia 发表于 2025-4-8 13:47
试试这个小工具
请教如何使用啊?可以转换子文件夹的文件吗
发表于 2025-4-8 15:49:57 | 显示全部楼层
试试 EmEditor Free,将文件拖入软件,点击文件 ==> 以指定编码全部保存,选择编码方式。
发表于 2025-4-8 15:54:44 | 显示全部楼层
GBK to UTF8 for vscode
搜一下这个插件呢,我目前在用这个插件。
发表于 2025-4-8 16:04:33 | 显示全部楼层
convertz可以批量改
 楼主| 发表于 2025-4-8 16:10:17 | 显示全部楼层
搜一下这个插件呢,我目前在用这个插件。
我也有这个插件,不行,我的文件都识别为ascii
 楼主| 发表于 2025-4-8 16:11:00 | 显示全部楼层
试试这个小工具
非常感谢,很好用,但生成的是UTF8-BOM的,不知道有啥区别
 楼主| 发表于 2025-4-8 16:13:23 | 显示全部楼层
能批处理一个文件夹及子文件夹中的所有文件吗?
发表于 2025-4-8 16:18:20 | 显示全部楼层
不能,这是个文本编辑器,只能将已经打开的文件以指定编码保存。
 楼主| 发表于 2025-4-8 16:41:20 | 显示全部楼层
这个功能vscode自带的
发表于 2025-4-8 17:52:31 | 显示全部楼层
插件名:GBK to UTF8 for vscode
 楼主| 发表于 2025-4-8 18:19:41 | 显示全部楼层
我就是用的它,不行,vscodr能识别为gbk2312,用它识别出来是ascii
 楼主| 发表于 2025-4-9 00:29:37 | 显示全部楼层
找到两个批量编码转换的,分享一下
ConvertZZ_v1.0.1.0.zip
4.23 MB, 下载次数: 7
UltraCodingSwitch.exe
480 KB, 下载次数: 7
发表于 2025-4-9 08:39:38 | 显示全部楼层
打开即用,支持文件筛选,支持批量转换,支持子目录
发表于 2025-4-9 09:28:26 | 显示全部楼层
我目前没有使用暂时没有啥问题,是不是哪里设置得不对?
 楼主| 发表于 2025-4-9 09:59:53 | 显示全部楼层
就是文件的编码,在vscode里能识别出来,但是在用这个插件批量转换的时候,生成的日志里说检测到的文件是ascii格式的,就不转换了
## Converted (0)
## Not convert (18)
它是用的第三方的编码检测库,感觉有bug,而且都很久不更新了
发表于 2025-4-9 10:32:36 | 显示全部楼层
tangqianfeng 发表于 2025-4-9 09:59
就是文件的编码,在vscode里能识别出来,但是在用这个插件批量转换的时候,生成的日志里说检测到的文件是 ...
我把日志关了。打开日志显示和你的是一样的。
日志显示的是ASCII,用vscode将文件打开,右下角显示是UTF8.用Notepad++打开显示也是UTF8.怀疑检测库太老了,识别错误吧
使用4楼的转换工具也识别是UTF8,无需转换。
 楼主| 发表于 2025-4-9 10:51:15 | 显示全部楼层
日志显示的是ASCII,用vscode将文件打开,右下角显示是U ...
关键是我的vscode显示是GBK2312, 然而这个插件是ASCII,就不帮转换成UTF-8了,4楼的工具好象也有个问题,如果目标选utf-8不带bom的,也是转换不了的
发表于 2025-4-12 15:34:28 | 显示全部楼层
https://gitee.com/cxasm/notepad--
编码里面有个批量处理,可以选择目录。
 楼主| 发表于 2025-4-12 16:00:57 | 显示全部楼层
编码里面有个批量处理,可以选择目录。
谢谢分享。
发表于 2025-4-15 11:36:42 | 显示全部楼层
https://github.com/clorymmk/CodeTransmit
最好用的没有之一,我不允许2025年大家还没有转到utf8
 楼主| 发表于 2025-4-15 11:50:47 | 显示全部楼层
哈哈,谢谢分享
发表于 2025-4-15 13:18:33 | 显示全部楼层
这个真的是好用
GMT+8, 2025-4-26 01:52 , Processed in 0.348749 second(s), 27 queries .
