查看: 158|回复: 2
[ADC] H750ADC采集数据波动问题
发表于 2025-4-15 11:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用H750进行ADC采集,然后使用的霍尔传感器,在静止时,采集到的霍尔电压应该是在1.42V左右,然后我图中是对应的12个霍尔电压的数据值,尤其是后面6组差距太大,有uu们遇见过类似的情况吗?
发表于 2025-4-15 12:02:09 | 显示全部楼层
你的H750使用外置稳压基准没用,如果带了,建议使用高分辨率示波器看看你的稳压基准峰峰值是不是不通道,抖动多少,这个直接影响采集数值。
你当前这个表格数值差距比较大,差出0.13V了
 楼主| 发表于 2025-4-16 15:23:11 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-4-15 12:02
你的H750使用外置稳压基准没用,如果带了,建议使用高分辨率示波器看看你的稳压基准峰峰值是不是不通道,抖 ...
好的,我试试看,多谢
GMT+8, 2025-4-26 02:07 , Processed in 0.249378 second(s), 28 queries .
