查看: 470|回复: 9
[TouchGFX] 求助,移植touchgfx之后stm32不运行程序
发表于 2025-4-15 21:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU:STM32U585CIU6
cubemx:6.13
touchgfx:25
我在cubemx配置生成touchgfx的初始化,时基是TIM7,没有用RTOS,生成之后再用designer随便画了一个ui,烧写到单片机之后,软件复位和硬件复位了不运行LED亮,然后进入debug一直是卡着的,找遍了全网都没有看到有类似的问题。各位救救孩子,已经卡了好几天了,不知道怎么办了。
 楼主| 发表于 2025-4-15 22:07:44 | 显示全部楼层
不会是我买的芯片是假的吧真的崩溃了
发表于 2025-4-16 12:23:30 | 显示全部楼层
先把程序里面TouchGFX的Init和Process等相关函数都注释掉正常不,这个不正常,那工程有问题。
发表于 2025-4-16 13:57:59 | 显示全部楼层
你的 touchgfx设置那边的 interface 没设置吧?
 楼主| 发表于 2025-4-16 14:33:05 | 显示全部楼层
都注释过了,一样跑不通。
 楼主| 发表于 2025-4-16 14:35:35 | 显示全部楼层
interface?display interface吗,这个只有ltdc才有设置,我这个芯片没有ltdc接口
 楼主| 发表于 2025-4-16 15:08:27 | 显示全部楼层
我工程是用cubemx生成的,如果不用是不是只能手动移植了
 楼主| 发表于 2025-4-16 18:40:37 | 显示全部楼层
找到了问题了,用cubemx生成带touchgfx的keil工程用不了,如果是生成的ide工程可以用
发表于 2025-4-17 09:54:22 | 显示全部楼层
这种的应该是MDK的配置有问题。
 楼主| 发表于 2025-4-17 20:57:54 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-4-17 09:54
这种的应该是MDK的配置有问题。
没找到啥问题,不管了用ide算了
GMT+8, 2025-6-10 12:40 , Processed in 0.275786 second(s), 28 queries .
