查看: 154|回复: 2
[STM32H7] 关于H7主频问题
发表于 昨天 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主好,各位大佬好,这几天在琢磨把threadx 移植到H7上,用的是V版的H750,2Mflash可用的芯片版本,因为要用U盘,所以要用USBX  FILEX 之类的东西,参考各位大佬的帖子,使用了x-cube-azrtos-h7 这个工程,无脑直接使用 USB HOST  MSC 的工程进行烧录,事后发现该工程芯片为H735,最好主频550MHz,现在芯片再重新烧录其他正常工程,不能烧录了,变砖了,问问版主和大佬们有啥解决办法~~
发表于 昨天 17:12 | 显示全部楼层
进入 系统的boot模式,用 cubeprg整片擦除
 楼主| 发表于 昨天 22:32 | 显示全部楼层
感谢,用cubeprg 搞定
GMT+8, 2025-4-25 19:03 , Processed in 0.262993 second(s), 24 queries .
