查看: 46|回复: 2
光敏电阻的标定,光强和电压ADC值曲线拟合归一化处理(解决光敏电阻灵敏度不一致的问题,重复性和一致性)
发表于 昨天 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择哪个公式才更合理呢?光敏电阻在不同的标准光源光照下的分压电阻的电压ADC值生成一个公式之后单片机软件那边具体要怎么处理?按这种方式标定是否可以解决不同光敏电阻反应灵敏度不一致的问题?
光敏电阻光强和电压ADC值曲线拟合归一化处理.zip (14.07 KB, 下载次数: 1)
发表于 10 小时前 | 显示全部楼层
这个看上去是线性的,使用线性或者多项式
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
电路是什么样的?可以根据电路推导一下光敏电阻和ADC电压的表达式,然后再看看光敏电阻和光照强度的关系,推导出光照强度和电压的关系,再根据这个关系看哪个方式合适
GMT+8, 2025-4-25 19:17 , Processed in 0.336093 second(s), 25 queries .
