查看: 124|回复: 1
[技术讨论] GD32H7 串口溢出错误解决办法
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题背景:
  • 使用GD32H7 的一路串口作为 CLI 的调试后。
问题现象:
  • 偶发现象。
  • 偶尔上电,发现串口 CLI 没有任何响应,系统中的其他任务都正常运行。
  • 重新上电重启后 CLI 又能正常使用。
解决办法:
  • 通过log 和 状态寄存器观察,发现串口无响应的时候卡在了溢出中断处,在串口进入中断后清除相应标志位就解决了。
  • [C] 纯文本查看 复制代码
        \brief      this function handles USART RBNE interrupt
        \param[in]  none
        \param[out] none
        \retval     none
    void USART0_IRQHandler(void)
        portBASE_TYPE xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
        if(RESET != usart_interrupt_flag_get(USART0, USART_INT_FLAG_RBNE)) {
            /* receive data */
            char data = usart_data_receive(USART0);
            usart_interrupt_flag_clear(USART0, USART_INT_FLAG_RBNE);
            if (xQueue_rx && xTaskGetSchedulerState() != taskSCHEDULER_SUSPENDED) {
                xQueueSendFromISR(xQueue_rx, &data, &xHigherPriorityTaskWoken);
                protYIELD_FROM_ISR(xHigherPriorityTaskWoken);
        } else if (RESET != usart_interrupt_flag_get(USART0, USART_INT_FLAG_RBNE_ORERR)) {
            usart_interrupt_flag_clear(USART0, USART_INT_FLAG_RBNE_ORERR);
            (void)usart_data_receive(USART0);
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
谢谢分享。
GMT+8, 2025-5-12 16:42 , Processed in 0.414223 second(s), 25 queries .
