查看: 524|回复: 5
[技术讨论] 分享自用的简单日志
发表于 2025-5-13 10:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有什么复杂的操作,用于串口或者RTT 打日志;
#if (LOG_LEVEL == 0)
	#define log_info(fmt, args...)							\
		do {												\
			printf("%s %d: [info] ", __func__, __LINE);		\
			printf(fmt, ##args);							\
		} while(0)
	#define log_dbg(fmt, args...)
	#define log_err(fmt, args...)
#elif (LOG_LEVEL == 1)
		do {												\
		} while(0)
	#define log_dbg(fmt, args...)							\
		do {												\
			printf("%s %d: [dbg ] ", __func__, __LINE);		\
		} while(0)
#elif (LOG_LEVEL == 2)
		do {												\
		} while(0)
		do {												\
		} while(0)
	#define log_err(fmt, args...)							\
		do {												\
			printf("%s %d: [err ] ", __func__, __LINE);		\
		} while(0)
#else
发表于 2025-5-15 07:15:01 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2025-5-15 11:37:51 | 显示全部楼层
我看到别人的代码也和你一样用do while(0) 这种方式去写,原因是啥呢?为什么不直接{}呢?有知道这样写原因 的小伙伴么?
 楼主| 发表于 2025-5-15 14:59:11 | 显示全部楼层
平哥 发表于 2025-5-15 11:37
我看到别人的代码也和你一样用do while(0) 这种方式去写,原因是啥呢?为什么不直接{}呢?有知道这样写原因 的 ...
怎么用都可以,能实现功能就可以。 只是这样用能够减少一些宏展开引来的意想不到的问题,代码模块性可读性维护性更好点。另外就是这样写能在宏函数中实现更复杂的逻辑。函数调用也能保持和一般函数调用方式一致,简单例子 func(); 如果只是大括号,宏替换 {};花括号后加;?
发表于 2025-5-15 15:04:04 | 显示全部楼层
宏函数的手段,相比{}避免额外的符号语义。
比如楼主的 log_info,while(0)
保证调用的时候必须尾部增加’;‘
也就是类似 log_info(xxx,xxx); 这样的方式使用
不会有人丧心病狂  log_info(xxx,xxx);;
如果是{},尾部就不准增加’;‘,但是看起来又像一个函数,有时顺手就会使用 log_info(xxx,xxx);
在组合语句中会 { }; 引起错误
发表于 2025-5-15 15:59:20 | 显示全部楼层
4楼 5楼 解释的有道理! 谢谢!
GMT+8, 2025-6-3 07:34 , Processed in 0.246218 second(s), 25 queries .
