查看: 558|回复: 20
[技术讨论] GD32程序,偶发性if判断不成立但进入判断问题
发表于 2025-5-16 11:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近程序中出现,有时会出现if判断不成立但进入判断问题,但程序逻辑看不出什么问题;
1、系统是UCOSIII,定义一个浮点型的全局变量A,一个可以设置的参数是无符号16位数据B,在一个任务中判断如图
在定时器中断中也对A进行了计算
但实际运行情况,从记录中A和B的数值中看,有时会出现比如B设置的是2400,A等于135时就进入了判断;
2、有开FPU;
分析原因:可能是判断语句运行时被中断打断导致?不是很懂,请大佬们赐教
 楼主| 发表于 2025-5-16 11:19:29 | 显示全部楼层
定时器中断中的计算:
nCurrent = (float)Get_DC_Current_EachP(Flag.Batterypack)/100;
if(nCurrent <0 ) nCurrent = 0 - nCurrent;
A += nCurrent/3600;
Host_Delivers_Parameters.Discharging_Cap[abs(Flag.Batterypack-1)] = (u16)(A*10);
判断语句:
if(A*10 > B)
record(A*10, B);
return;
发表于 2025-5-17 03:04:05 | 显示全部楼层
你把A赋值给C,用C*10去和B比较,然后记录的也使用C的值
发表于 2025-5-17 08:55:59 | 显示全部楼层
如果认为是中断打断问题,可以在任务里面访问这个变量做个临界保护
发表于 2025-5-19 14:03:48 | 显示全部楼层
定义这个全局变量的时候有用volatile修饰吗,不然可能会被编译器优化
 楼主| 发表于 2025-5-21 15:41:18 | 显示全部楼层
是,后面增加了,但是这个理由说服不了自己,32位单片机对浮点型的操作应该是原子的,那也不应该会受影响,最多是上一次修改的旧数据,不至于偏差过大才对
 楼主| 发表于 2025-5-21 15:43:17 | 显示全部楼层
是,后面也这么操作了,但是不知道还会不会出,想讨论下这种情况可能导致的因素
 楼主| 发表于 2025-5-21 15:46:30 | 显示全部楼层
后面增加了,但是我优化设置的是level 0,理论上来说应该是不会被优化的,而且是偶发的现象
发表于 2025-5-21 22:58:50 | 显示全部楼层
level 0不代表不优化,不要被level 0欺骗了
发表于 2025-5-22 08:28:02 | 显示全部楼层
堆栈溢出,加大堆栈即可
 楼主| 发表于 2025-5-23 11:43:00 | 显示全部楼层
neomissing 发表于 2025-5-22 08:28
堆栈溢出,加大堆栈即可
跑的是UCOSIII,查过任务栈空间,还有很大的富余
 楼主| 发表于 2025-5-23 11:48:17 | 显示全部楼层
请教下,如果编译器优化应该是一个固定的bug,每次执行都会,而不是偶发的吧
 楼主| 发表于 2025-5-23 14:15:15 | 显示全部楼层
但如果是被编译器优化,应该是一个一直出现的bug,不是偶发性的吧
发表于 2025-5-23 23:15:11 | 显示全部楼层
就是这个问题
发表于 2025-5-24 08:27:25 | 显示全部楼层
你加个打印,把A和B的值打印出来看看。
我肯定,不可能出现条件没满足但是if进去的现象。
我怀疑是变量在你不知道的地方被修改了,然后你这里显示成了这种情况。
另外就是仿真看到的有时候不一定是真实的。你打印试一下。
共产主义一定胜利!
发表于 2025-5-24 19:01:41 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题,临界保护是可以的.原因不知
发表于 2025-5-25 23:55:58 | 显示全部楼层
不一定是一直出现,编译器优化等级设置为0,代表编译器不做影响用户调试的优化,但是会做一些基本的优化,特定情况会出现一些异常,这是编译器的BUG
 楼主| 发表于 2025-5-26 14:31:12 | 显示全部楼层
会飞的猪_2020 发表于 2025-5-24 08:27
你加个打印,把A和B的值打印出来看看。
我也觉得不可能出现if不成立进入的问题,但是打印出来的数值就是判断不成立,这两个值并不是通过仿真看到的
 楼主| 发表于 2025-5-26 14:41:22 | 显示全部楼层
不太理解,任务内局部变量和临时变量应该是存放在任务栈内,但是任务栈空间查过是够的
 楼主| 发表于 2025-5-26 14:42:08 | 显示全部楼层
没有深究一下吗
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
会不会是有符号数与无符号数之间比较造成的隐式转换问题?
GMT+8, 2025-6-3 07:29 , Processed in 0.438949 second(s), 25 queries .
