查看: 104|回复: 6
[emWin] 求助:emwin为什么不能正常显示窗体?
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
我移植了TheradX和emwin,可以正常显示文字、彩色图片,多任务切换也都正常,想着照着下面的例子显示窗体,出来的却是黑屏,是emwin需要做什么额外的配置吗?
#include "MainTask.h"
*                                             宏定义
#define ID_FRAMEWIN_0 (GUI_ID_USER + 0x00)
#define ID_BUTTON_0 (GUI_ID_USER + 0x01)
#define ID_SLIDER_0 (GUI_ID_USER + 0x02)
*                               GUI_WIDGET_CREATE_INFO类型数组
  { FRAMEWIN_CreateIndirect, "Framewin", ID_FRAMEWIN_0, 0, 0, 800, 480, 0, 0x64, 0 },
  { BUTTON_CreateIndirect, "Button", ID_BUTTON_0, 130, 28, 147, 35, 0, 0x0, 0 },
  { SLIDER_CreateIndirect, "Slider", ID_SLIDER_0, 133, 118, 137, 25, 0, 0x0, 0 },
*        函 数 名: _cbDialog
*        功能说明: 对话框回调函数
*        形    参: pMsg  回调参数
*        返 回 值: 无
static void _cbDialog(WM_MESSAGE * pMsg)
        WM_HWIN hItem;
        int     NCode;
        int     Id;
        switch (pMsg->MsgId)
                case WM_INIT_DIALOG:
                        // 初始化 'Framewin'
                        hItem = pMsg->hWin;
                        FRAMEWIN_SetFont(hItem, GUI_FONT_32B_ASCII);
                        FRAMEWIN_SetTextAlign(hItem, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
                        FRAMEWIN_SetText(hItem, "armfly");
                        // 初始化 'Button'
                        hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_BUTTON_0);
                        BUTTON_SetFont(hItem, GUI_FONT_24B_ASCII);
                        BUTTON_SetText(hItem, "armfly");
                case WM_NOTIFY_PARENT:
                        NCode = pMsg->Data.v;
                        switch(Id)
                                case ID_BUTTON_0:
                                        switch(NCode)
                                                case WM_NOTIFICATION_CLICKED:
                                case ID_SLIDER_0:
                                        switch(NCode)
                default:
                        WM_DefaultProc(pMsg);
*        函 数 名: CreateFramewin
*        功能说明: 创建对话框
*        形    参: 无
*        返 回 值: 返回对话框句柄
WM_HWIN CreateFramewin(void)
        WM_HWIN hWin;
        return hWin;
*        函 数 名: MainTask
*        功能说明: GUI主函数
*        形    参: 无
*        返 回 值: 无
void MainTask(void)
        /* 初始化 */
        GUI_Init();
         关于多缓冲和窗口内存设备的设置说明
           1. 使能多缓冲是调用的如下函数,用户要在LCDConf_Lin_Template.c文件中配置了多缓冲,调用此函数才有效:
                  WM_MULTIBUF_Enable(1);
           2. 窗口使能使用内存设备是调用函数:WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);
           3. 如果emWin的配置多缓冲和窗口内存设备都支持,二选一即可,且务必优先选择使用多缓冲,实际使用
                  STM32F429BIT6 + 32位SDRAM + RGB565/RGB888平台测试,多缓冲可以有效的降低窗口移动或者滑动时的撕裂
                  感,并有效的提高流畅性,通过使能窗口使用内存设备是做不到的。
           4. 所有emWin例子默认是开启三缓冲。
        /* 显示游标 */
        GUI_CURSOR_Show();
        /* 创建对话框 */
        CreateFramewin();
        while(1)
                GUI_Delay(500);
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
这个函数注释掉,重新编译试试
WM_MULTIBUF_Enable
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-6-5 11:21
这个函数注释掉,重新编译试试
WM_MULTIBUF_Enable
试过了,不管用。
液晶屏控制器是ILI9488,主控芯片STM32F412,SPI接口。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
zouhp 发表于 2025-6-6 15:51
试过了,不管用。
那你的emWin程序底层16bpp的接口函数实现可能有问题
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
可是16bpp的位图都可以正常显示啊。
*       Draw Bitmap 16 BPP, not optimized
* Purpose:
*   Drawing of 16bpp high color bitmaps.
*   Only required for 16bpp color depth of target. Should be removed otherwise.
static void _DrawBitLine16BPP(GUI_DEVICE * pDevice, int x, int y, U16 const * p, int xsize) {
#if emWin_Optimize
    int i;
    unsigned char *ptr;
    // 指定LCD内存空间
    LCD_CLR_CS();
    LCD_CLR_A0();
    SPI_WriteByte(SPI1, 0x2A);
    LCD_SET_A0();
    SPI_WriteByte(SPI1, (x>>8));
    SPI_WriteByte(SPI1, (0x00FF&x));
    SPI_WriteByte(SPI1, ((x+xsize-1)>>8));
    SPI_WriteByte(SPI1, (0x00FF&(x+xsize-1)));
    LCD_CLR_A0();
    SPI_WriteByte(SPI1, 0x2B);
    LCD_SET_A0();
    SPI_WriteByte(SPI1, (y>>8));
    SPI_WriteByte(SPI1, (0x00FF&y));
    LCD_CLR_A0();
    SPI_WriteByte(SPI1, 0x2C);
    LCD_SET_A0();
    ptr = Spi1DMABuf;
    // 每个点的颜色可以不同,来自*p
    for (i=0; i<xsize; i++)
        *ptr++ = (*p>>8) & 0xF8;
        *ptr++ = (*p>>3) & 0xFC;
        *ptr++ =  *p<<3;
        p++;
    SPI1_DMA_Send(Spi1DMABuf, xsize*3);
    LCD_SET_CS();
*       _DrawBitmap
static void _DrawBitmap(GUI_DEVICE * pDevice, int x0, int y0,
                       int xSize, int ySize,
                       int BitsPerPixel,
                       int BytesPerLine,
                       const U8 * pData, int Diff,
                       const LCD_PIXELINDEX * pTrans) {
  int i;
  switch (BitsPerPixel) {
  case 1:
  case 2:
  case 4:
  case 8:
  // Only required for 16bpp color depth of target. Should be removed otherwise.
  case 16:
    for (i = 0; i < ySize; i++) {
      _DrawBitLine16BPP(pDevice, x0, i + y0, (const U16 *)pData, xSize); // 每次填充1行,填充ySize次
      pData += BytesPerLine;
    LCD_SET_CS();
发表于 前天 10:21 | 显示全部楼层
zouhp 发表于 2025-6-7 11:09
可是16bpp的位图都可以正常显示啊。
试试这个接口函数不使用dma方式正常不
 楼主| 发表于 前天 12:38 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-6-8 10:21
试试这个接口函数不使用dma方式正常不
接口函数一开始就没有用DMA,刷新的时候特别慢,但也能正确显示
GMT+8, 2025-6-10 09:40 , Processed in 0.283784 second(s), 25 queries .
