查看: 86|回复: 0
[技术文档] BitsButton嵌入式按键处理框架
发表于 前天 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
BitsButton嵌入式按键处理框架
👋 一、简介
​​BitsButton是一款针对嵌入式系统优化的按键检测框架​​。通过创新的二进制位序列技术,它能高效处理单键、组合键(如Ctrl+C)和复杂按键序列(如单击→长按→双击),提供从按键按下到释放的全生命周期跟踪。独特的无锁环形缓冲设计确保多线程环境下事件不丢失,显著简化了传统按键逻辑的实现复杂度,特别适用于资源受限的嵌入式设备和复杂人机交互场景。
项目链接:https://github.com/530china/BitsButton
🌱 特性
💡1.按键事件回溯支持,创新使用位序列记录按键状态,1代表按下,0代表松开
键值        说明
0b0        未按下
0b010        单击
0b01010        双击
0b01010…n        n连击
0b011        长按开始
0b0111        长按保持
0b01110        长按结束
0b01011        短按然后长按
0b0101011        双击然后长按
0b01010…n11        n连击然后长按
“直观的二进制表示让按键逻辑一目了然”
🎯2.​高级按键检测
功能        描述
​​组合按键        轻松定义多键组合(如Ctrl+C),智能冲突处理
​​序列识别        支持复杂按键序列(如单击-长按,单击-长按-双击等操作流)
​​事件类型        支持按下/抬起/单击/双击/连击/长按(开始/保持/结束),完整覆盖按键生命周期
🚀3.高性能内核​
typedef struct {
    bits_btn_result_t buffer[BITS_BTN_BUFFER_SIZE];
    atomic_size_t read_idx;   // 无锁原子操作
    atomic_size_t write_idx;
} bits_btn_ring_buffer_t;
SPSC(单生产者单消费者)线程安全模型;
无锁设计+原子操作;
缓冲区溢出检测与统计;
轻量化处理(RAM <20字节/按键);
&#129513;4.&#8203;&#8203;模块化架构
模块        功能
&#8203;&#8203;位运算优化引擎&#8203;        高效处理按键状态转换逻辑
硬件抽象层&#8203;        统一接口适配各类硬件平台
&#8203;&#8203;调试接口&#8203;&#8203;        可插拔日志输出
核心数据结构
// 单按键对象
typedef struct button_obj_t {
    uint8_t  active_level : 1;
    uint8_t current_state : 3;
    uint8_t last_state : 3;
    uint16_t  key_id;
    uint16_t long_press_period_trigger_cnt;
    uint32_t state_entry_time;
    state_bits_type_t state_bits;
    const bits_btn_obj_param_t *param;
} button_obj_t;
// 组合按键对象
typedef struct {
    uint8_t key_count;              // 组合中按键数量
    uint16_t key_single_ids[BITS_BTN_MAX_COMBO_KEYS]; // 成员按键ID
    button_obj_t btn;               // 组合按键状态
    button_mask_type_t combo_mask;  // 组合掩码
    uint8_t suppress;               // 是否抑制成员按键事件
} button_obj_combo_t;
// 按键事件结果
typedef struct {
    uint16_t key_id;             // 触发按键ID
    btn_state_t event;           // 按键事件类型
    uint16_t long_press_period_trigger_cnt; // 长按周期计数
    key_value_type_t key_value;  // 按键值(序列位图)
} bits_btn_result_t;
字段        用途说明        位宽优化
state_bits        按键序列历史状态位图        32位(可调整为64)支持32次按键事件
long_press_period_trigger_cnt        长按周期触发计数        支持最大65535次触发
&#128203; 快速开始
0)编译环境要求
&#9888;&#65039; 编译器必须支持 C11 标准
核心依赖的 C11 特性:
_Atomic 类型(内核无锁设计的核心)
<stdatomic.h> 原子操作库(内存序模型基础)
匿名结构体(简化核心数据结构设计)
1)基础使用
点击展开/折叠C代码
首先将bits_button.c和bits_button.h包含进你的工程;
使用callback方式;
使用poll方式;
2)进阶调试
点击展开/折叠
bits_button_init时,注册定义你的打印函数:
int my_log_printf(const char* format, ...) {
    va_list args;
    va_start(args, format);
    int result = vprintf(format, args);
    va_end(args);
    return result;
bits_button_init(
    btns,
    ARRAY_SIZE(btns),
    btns_combo,
    ARRAY_SIZE(btns_combo),
    read_key_state,
    bits_btn_result_cb,
    my_log_printf
3)按键模拟器
为了脱离开发板进行程序的逻辑验证,我用python编写了一个按键模拟器,可以直接在pc端验证程序的逻辑,详情见:按键模拟器
&#9889; 其他
本项目基于本人实际开发中遇到的一些按键驱动使用体验问题,在他人项目(见参考链接)的思想基础上,开发的此按键检测框架,感谢帮助思考我的小伙伴shawnfeng0以及正在使用此模块的小伙伴,欢迎一起开发改进!
&#129309; 参与开发
欢迎贡献代码!当前路线图
基础按键检测功能;
组合按键支持;
按键结果高性能缓冲区支持;
按键模拟器Window环境支持;
按键模拟器Linux/macOS环境支持;
自动化测试框架支持;
更多应用示例
欢迎大家提出使用上的意见,如果觉得项目不错,希望能给项目点点star,项目链接:https://github.com/530china/BitsButton
&#128172; 参考链接
MultiButton
FlexibleButton
安富莱按键FIFO思想
easy_button
GMT+8, 2025-6-10 00:20 , Processed in 0.206615 second(s), 23 queries .
