查看: 4702|回复: 6
[有问必答] NorFlash指定地址烧写数据问题
发表于 2015-9-2 20:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是首先按照这个方法烧写的
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=6893
不过我烧写的bin文件是附带的 font.bin,不是NorFlash.bin。配置如下
但是结果有些问题
 楼主| 发表于 2015-9-2 20:49:04 | 显示全部楼层
上面的结果图片跑到上面去了。另外我用用户手册上的方法试了一下(和链接教程的地址配置有些不同),结果还是不行,是哪里错了吗?硬件方面应该不需要配置吧? Q{X[W%SI{0YLLW9@OAUKQC6.png
发表于 2015-9-3 09:01:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-9-6 10:21:47 | 显示全部楼层
eric2013:
 (2015-09-03 09:01)
[s:151][s:151][s:151]   已解决 Thank you
 楼主| 发表于 2015-9-6 15:07:15 | 显示全部楼层
eric2013:
(2015-09-03 09:01)
usHalfWord = *(uint16_t *)(NOR_FLASH_ADDR + _uiWriteAddr);
usHalfWord 得到的指定地址的值是8位的还是16位的? 一次读取的是两字节吗?
另外问一下
    NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x0555), 0x00AA);
    NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x02AA), 0x0055);
    NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x0555), 0x0080);
    NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x0555), 0x0010);
这几句代码什么意思?
 楼主| 发表于 2015-9-6 20:30:21 | 显示全部楼层
另外 在扇区编程时 测试大小是 #define TEST_BUF_SIZE    2048 为什么要循环分批编程 不能直接编程整个扇区吗
发表于 2015-9-7 22:38:37 | 显示全部楼层
回 娃哈哈 的帖子
娃哈哈:usHalfWord = *(uint16_t *)(NOR_FLASH_ADDR + _uiWriteAddr);
另外问一下
....... (2015-09-06 15:07)
1. 两个字节,半字。
2. 擦除整个芯片需要的命令
3. 仅是测试目的。
GMT+8, 2024-6-18 11:43 , Processed in 0.210720 second(s), 28 queries .
