查看: 6544|回复: 5
[有问必答] FatFS文件系统管理nand flash?
发表于 2015-9-10 12:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用FatFS文件系统管理nand flash的时候,怎么在程序中执行格式化呢?f_mkfs这个函数怎么用?有没有这方面的介绍。急求指导!!
发表于 2015-9-10 12:06:51 | 显示全部楼层
看官方函数API手册
http://elm-chan.org/fsw/ff/en/mkfs.html
 楼主| 发表于 2015-9-10 14:01:01 | 显示全部楼层
对于407的开发版,格式化nand flash我写f_mkfs("1:",0,512)  这样可以吗?
发表于 2015-9-10 14:09:50 | 显示全部楼层
回 trily123 的帖子
trily123:对于407的开发版,格式化nand flash我写f_mkfs("1:",0,512)  这样可以吗? (2015-09-10 14:01)
可以的,试试看。不行话最后一个参数取0试试。系统默认值
 楼主| 发表于 2015-9-10 14:19:51 | 显示全部楼层
谢谢,在新做的板子上刚试了试,新片子格式化先执行nand_format,然后执行f_mount("1:",0,512)可以,执行完后获取容量为121m。应该是可以的
发表于 2015-9-11 08:26:37 | 显示全部楼层
一直格式化没成功过...
GMT+8, 2025-5-13 01:37 , Processed in 0.291640 second(s), 27 queries .
