查看: 4722|回复: 9
[μCOS-III] 请教下,为什么ucos-iii 的信号量创建>1个信号量程序会进入错误中断 ??
发表于 2015-9-18 09:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2015-9-18 10:38:29 | 显示全部楼层
看下你的os_cfg.h文件里面使能了几个信号量可以使用。
 楼主| 发表于 2015-9-18 15:44:14 | 显示全部楼层
eric2013:看下你的os_cfg.h文件里面使能了几个信号量可以使用。 (2015-09-18 10:38)
你好,这个貌似也没有看到使能几个信号量啊,还望指教
#define OS_CFG_SEM_EN                   1u   /* Enable (1) or Disable (0) code generation for SEMAPHORES              */
#define OS_CFG_SEM_DEL_EN               1u   /*    Include code for OSSemDel()                                        */
#define OS_CFG_SEM_PEND_ABORT_EN        1u   /*    Include code for OSSemPendAbort()                                  */
#define OS_CFG_SEM_SET_EN               1u   /*    Include code for OSSemSet()
发表于 2015-9-18 17:59:52 | 显示全部楼层
方便的话,我看下你是如何创建和使用的。
 楼主| 发表于 2015-9-18 19:13:48 | 显示全部楼层
eric2013:方便的话,我看下你是如何创建和使用的。 (2015-09-18 17:59)
OS_SEM   SEM_RTC;            // 用于 rtc 任务显示功能
OS_SEM   SEM_KEY;     // 用于按键的发送、接收
CPU_BOOLEAN  BSP_OS_SemCreate (BSP_OS_SEM       *p_sem,
                               BSP_OS_SEM_VAL    sem_val,
                               CPU_CHAR         *p_sem_name)
    OS_ERR     err;
    OSSemCreate((OS_SEM    *)p_sem,
                (CPU_CHAR  *)p_sem_name,
                (OS_SEM_CTR )sem_val,
                (OS_ERR    *)&err);
    if (err != OS_ERR_NONE) {
        return (DEF_FAIL);
    return (DEF_OK);
static  void  AppObjCreate (void)
//    /* 创建同步信号量 */
    /* 创建同步信号量 */
       BSP_OS_SemCreate(&SEM_RTC,
                     0,
                     (CPU_CHAR *)"SEM_RTC");
    /* 创建同步信号量 */
       BSP_OS_SemCreate(&SEM_KEY,
                     0,
                     (CPU_CHAR *)"SEM_KEY");
上面创建的信号量,随便去掉哪个,程序就没有问题了,但是同时创建两个就不行了,程序就进入错误中断了
发表于 2015-9-19 09:13:41 | 显示全部楼层
回 hpdell 的帖子
hpdell:OS_SEM   SEM_RTC;            // 用于 rtc 任务显示功能
....... (2015-09-18 19:13)
单看你的创建没问题。
 楼主| 发表于 2015-9-19 10:22:58 | 显示全部楼层
eric2013:单看你的创建没问题。 (2015-09-19 09:13)
现在我也被搞迷糊了啊
发表于 2015-9-19 14:49:41 | 显示全部楼层
回 hpdell 的帖子
hpdell:现在我也被搞迷糊了啊(2015-09-19 10:22)嬀/color]
堆栈分了多少?是不是不够用了
 楼主| 发表于 2015-9-19 19:06:19 | 显示全部楼层
回 shouyuxinyan 的帖子
shouyuxinyan:堆栈分了多少?是不是不够用了 (2015-09-19 14:49)
堆栈我成倍增加,也没有什么效果啊
More we do, more we can do.
发表于 2015-9-22 17:36:00 | 显示全部楼层
DEBUG看值,传递的值是否满足预期。
GMT+8, 2025-5-13 04:27 , Processed in 0.274033 second(s), 24 queries .
