查看: 4809|回复: 4
[有问必答] 产生同步信号量请教 ???
发表于 2015-9-23 21:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU_BOOLEAN  BSP_OS_SemCreate (BSP_OS_SEM       *p_sem,
                               BSP_OS_SEM_VAL    sem_val,
                               CPU_CHAR         *p_sem_name)
    OS_ERR     err;
    OSSemCreate((OS_SEM    *)p_sem,
                (CPU_CHAR  *)p_sem_name,
                (OS_SEM_CTR )sem_val,
                (OS_ERR    *)&err);
    if (err != OS_ERR_NONE) {
        return (DEF_FAIL);
    return (DEF_OK);
static  void  AppObjCreate (void)
/* 创建同步信号量   1 */
    BSP_OS_SemCreate(&SEM_KEY,
      0,
      (CPU_CHAR *)"SEM_KEY");
/* 创建同步信号量   2*/
    BSP_OS_SemCreate(&SEM_RTC,
      0,
      (CPU_CHAR *)"SEM_RTC");
问题如下:
产生同步信号量 1 ,2 兑换先后顺序,则产生的同步信号量不起作用,也就无效,但是按照上面的先后顺序,产生的同步信号量可以正常使用,这是何故啊 ???
rtc的同步信号量是在rtc的中断函数里面进行发送,美妙发送一次,key是通过按键发送的,
一个任务等带rtc信号量,另外一个任务等待key信号量。
发表于 2015-9-24 14:45:49 | 显示全部楼层
保证先创建,后使用,在RTC中断里面的post函数是不是比创建函数先执行了。
 楼主| 发表于 2015-9-24 14:57:51 | 显示全部楼层
eric2013:保证先创建,后使用,在RTC中断里面的post函数是不是比创建函数先执行了。 (2015-09-24 14:45)
哦,你这么一指点,似乎明白了,有可能是哦,
 楼主| 发表于 2015-9-24 20:11:29 | 显示全部楼层
你好,我刚刚已经确认了,这个rtc 的信号量 确实是先创建的,请教下还有什么其他的原因啊 ???
任务如下:
void   AppTaskRtc                        (void           *p_arg)
         OS_ERR      err;
         (void)p_arg;                       /* 避免编译器报警 */
// rtc 显示顶部显示条颜色
         GUI_SetBkColor(GUI_LIGHTBLUE);
         GUI_ClearRect        (0, 0, 320-1, LCD_RTC_TOP_DISP_Y_ADDR);                        // 显示顶部矩形颜色
         GUI_SetBkColor(GUI_WHITE);
         GUI_ClearRect(0, LCD_RTC_TOP_DISP_Y_ADDR, 320-1, 480-1);
         while(1)
                         // 如果把创建信号量1,2互换,那么此处等待信号量无效,也就是当程序调度到此时会不停的运行,
                             OSSemPend(&SEM_RTC,
                                                               0,             //如果这个参数设置为0就一直等待下去
                               OS_OPT_PEND_BLOCKING,  //如果没有信号量可用就等待
                                                         0,                         //这个参数是指向存放信号量被提交、强制解除等待状态、或者信号量被删除的时间戳
                                                               &err);
                         printf("\\r\\nSEM_RTC %d", 27);
                         RTC_Display();
                         GUI_SetFont(GUI_FONT_8X16);
                 BSP_OS_TimeDlyMs(10);
// 按键发送 key信号量
void AppTaskUserIF(void *p_arg)
         static uint8_t uKeyCode=0;
         (void)p_arg;
         while (1)
                 uKeyCode = bsp_GetKey();
                 if(uKeyCode != KEY_NONE)
                         if(uKeyCode == KEY_DOWN_UP)
                                 DispTaskInfo();
                         else if(uKeyCode == KEY_DOWN_DOWN)
                                 BSP_OS_SemPost(&SEM_KEY);       // 发送按键信号量
static void AppTaskUsbh(void *p_arg)
         OS_ERR      err;
         (void)p_arg;
         while(1)
                     OSSemPend(&SEM_KEY,      // 等待按键信号量
                                                       0,
                                                 0,
               &err);
                 LED1 ^= 1;
 楼主| 发表于 2015-9-26 09:34:38 | 显示全部楼层
eric2013:
信号量创建不管是先创建1、2还是 2、1 返回值都是ok的,
extern OS_SEM   SEM_RTC;
void RTC_WKUP_IRQHandler(void)
        OS_ERR  err;
        if(RTC_GetITStatus(RTC_IT_WUT) != RESET)
                RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_WUT);
                EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line22);
                OSIntEnter();                                        // 这个地方使用关闭中断效果与这个一样的
                        OSSemPost((OS_SEM *)&SEM_RTC,
        (OS_OPT  )OS_OPT_POST_1,
        (OS_ERR *)&err);
                OSIntExit();
按照上面创建信号量的1、2顺序,返回时ok,创建信号量的顺序颠倒一下 2、1,返回不正确,截图如下:
正确:
不正确:
程序除创建信号量的1、2 顺序更改外,其他不做任何更改。
现在貌似发现问题所在了啊,
在创建信号量时,如果创建信号量的顺序1、2互换为 2、1,那么就是不能够在中断里面进行发送信号量,但是在其他非中断里面使用发送 SEM_RTC 信号量时完全没有问题的;
如果按照创建信号量的顺序1、2的花,在rtc中断里面是可以使用发送信号量的,请教下是什么情况 啊 ? 有什么好的解决办法吧啊 ??
GMT+8, 2024-5-19 05:01 , Processed in 0.273096 second(s), 25 queries .
